olio del canbio bianco
freddy
Et�: 65
Membro N�: 1013
Registrato: 11/04/07 17:01
Localit�: roma
Messaggio Inviato: Gio Giu 07, 2007 9:44 am    Oggetto: olio del canbio bianco Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ho notato che l'olio del cambio era bianco ,lo ho sostituito come dice la casa con un sintetico 75/90,dopo una uscita in montagna durata 5 ore,ricontrollo l'olio ed era di nuovo bianco,pensando che fosse una perdita della pompa dell'acqua,ho messo olio cambio e refrigerante blu nel frullatore e li ho emulsionati,ma il colore che ne e' venuto fuori tende al nero,secondo voi cosa puo' essere?
L'utente � ora offline Profilo Invia messaggio privato
JETOF
Et�: 57
Membro N�: 132
Registrato: 10/04/06 11:23
Localit�: BASSA BRIANSA
Messaggio Inviato: Gio Giu 07, 2007 9:54 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...che sara' contenta tua moglie per il frullatore.............
comunque l' olio emulsionato tende al bianco crema forse nel frullatore mancava l' effetto temperatura!
L'utente � ora offline Profilo Invia messaggio privato Invia email
freddy
Et�: 65
Membro N�: 1013
Localit�: roma
Messaggio Inviato: Gio Giu 07, 2007 10:14 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
grazie jetof e'stata contentissima,ne ho dovuto comprare uno nuovo,quindi pensi che sia la guarnizione della pompa dell'acqua ? la moto e' una beta synt,per sostituire la guarnizione si puo' accedere dall'esterno o bisogna aprire il carter.
JETOF
Et�: 57
Membro N�: 132
Messaggio Inviato: Gio Giu 07, 2007 11:55 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Non voglio spaventarti, ma se non sbaglio il Synt montava lo stesso motore dello zero, e in quel periodo (92 in poi) i carter non erano piu' in alluminio e si bucavano a causa del liquido antigelo (bisognava usare un determinato tipo).spera che si tratti solo i di uno dei due paraoli che e' montato sotto la pompa, dove parte l 'alberino che attraversa tutto il motore e che prende il movimento dalla campana della frizione
freddy
Et�: 65
Membro N�: 1013
Localit�: roma
Messaggio Inviato: Gio Giu 07, 2007 4:08 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ok domenica smonto tutto e ti faccio sapere ciao e grazie
gigio
Et�: 56
Membro N�: 108
Registrato: 08/04/06 17:27
Localit�: roma
Messaggio Inviato: Gio Giu 07, 2007 8:01 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cio freddy,ti volevo informare che noi siamo un bel gruppo di trialisti della provincia a nord di roma , se ci vuoi contattare abbiamo creato un sito regionale www.trialistilaziali.it per uscite settimanali . ciao
Danyelle
Et�: 68
Membro N�: 627
Registrato: 20/09/06 20:19
Localit�: Como
Messaggio Inviato: Gio Giu 07, 2007 8:55 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Mi è capitata la stessa cosa con il Fantic raffreddato ad aria ...avevo postato quanto sotto,ma nessuno mi ha dato risposta.Il fatto che si sia verificata sia col raffreddamento ad aria sia con quello ad acqua potrebbe già di per sè restringere il campo delle ipotesi.
Inviato: Dom Giu 03, 2007 7:47 pm Oggetto: olio motore
Chi sa spiegarmi come mai l'olio del motore diventa "bianco latte" in una moto raffreddata ad aria ??? Ho questo problema in un fantic.
Non fatemi aprire un nuovo post x avere informazioni
Non s'impara da chi ne sa pi� di te, ma da chi sa insegnartelo.
.CH
L'utente � ora offline Profilo Invia messaggio privato Invia email MSN Messenger
marco
Cartellini gialli : 2
Mammasantissima
Et�: 62
Membro N�: 89
Registrato: 07/04/06 18:25
Localit�: Genova
Messaggio Inviato: Gio Giu 07, 2007 9:30 pm    Oggetto: Re: olio del canbio bianco Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Freddy, se aggiungi un'uovo, ti esce una maionese ottima Very Happy Very Happy
scherzi a parte, quando si emulsionano acqua ed olio nel carter sono molto caldi, a freddo può essere che non si uniscano
su un raffredato ad aria si può emulsionare solo olio e miscela ma non ho idea di che colore può diventare
Danyelle
Et�: 68
Membro N�: 627
Localit�: Como
Messaggio Inviato: Gio Giu 07, 2007 9:48 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la miscela è verde....castrol sint verde + benzina verde.....
l'olio è giallo scuro......
come è possibile ke diventi bianco sporco???
Ma neanke un uovo strapazzato con la menta diventa bianco !
Serve un altra teoria!
.CH
Et�: 54
Membro N�: 3
Localit�: in giro...dove non ci sono rompicoglioni
Messaggio Inviato: Gio Giu 07, 2007 10:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
un paraolio andato a dar via il culo?
vista l' eta' di quel calorifero
califfo della quinta valvola�
第五弁のカリフ� cassio�
L'utente � ora offline Profilo Invia messaggio privato Invia email HomePage
freddy
Et�: 65
Membro N�: 1013
Localit�: roma
Messaggio Messageicon Inviato: Mer Giu 13, 2007 3:56 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
tutto ok paraolio cambiato problema risolto,grazie a tutti
freddy
Et�: 65
Membro N�: 1013
Localit�: roma
Messaggio Inviato: Gio Giu 14, 2007 9:33 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
non riesco a capire come in una moto come la tua raffreddata ad aria si emulsioni l'olio,sei per caso entrato in una grossa pozza ?prova a cambiare l'olio,falla girare un paio d'ore e ricontrolla se si e' di nuovo emulsionato,fammi sapere ciao
Danyelle
Et�: 68
Membro N�: 627
Localit�: Como
Messaggio Inviato: Gio Giu 14, 2007 2:45 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho guadato qualche torrente.......pensi sia stato quello???
Confused
.CH
aremy
Et�: 62
Membro N�: 49
Registrato: 07/04/06 05:53
Localit�: Bergamo
Messaggio Inviato: Gio Giu 14, 2007 4:23 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...è chiaro che è stato il guado con il paraolio andato o magari con il tappo rabbocco olio che non tiene ! e che credi che l'olio diventa bianco per effetto del miracolo S Gennarino ??? Shocked
forsa de bestia pa�ra de nigh�
Danyelle
Et�: 68
Membro N�: 627
Localit�: Como
Messaggio Inviato: Gio Giu 14, 2007 5:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Dici che se la prossima volta attraverso un pollaio Wink mi ritrovo con la maionese già pronta? Mr. Green Mr. Green
Domenica controllerò i punti consigliati poi ti dico .
.CH
hurricane
Et�: 60
Membro N�: 523
Registrato: 09/08/06 08:22
Localit�: Genova - La Vagna
Messaggio Inviato: Ven Giu 15, 2007 6:27 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
dany... domenica prepara una bella torta di mele e due ravioli, lascia stare le moto và per un po'. Mr. Green
MARCHESE:
(OFF)
Meccanico quantistico
Danyelle
Et�: 68
Membro N�: 627
Localit�: Como
Messaggio Inviato: Ven Giu 15, 2007 8:30 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho scoperto che il polso fa + male a stare in cucina che andare in moto...difatti la foto della firma l'ho fatta domenica scorsa col telefonino. Wink Però sempre col tutore rigido Sad
Quindi finche non è guarito i ravioli te li scordi ! Mr. Green
.CH
Et�: 54
Membro N�: 3
Messaggio Inviato: Ven Giu 15, 2007 11:56 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
per san gennarino forse no, ma per la condensa è piu' probabile
第五弁のカリフ� cassio�
hurricane
Et�: 60
Membro N�: 523
Messaggio Inviato: Ven Giu 15, 2007 12:59 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ok capito dai nel we cucinerò per te, ma il mattarello per tirare la pasta lo porto io Mr. Green
MARCHESE:
(OFF)
Tempo di generazione della pagina: 2.7703s (PHP: 99% - SQL: 1%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
