Il faro fa poca luce
Nicodeto
Età: 37
Membro N°: 213
Registrato: 18/04/06 08:36
Messaggio Inviato: Gio Giu 14, 2007 8:07 am    Oggetto: Il faro fa poca luce Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao a tutti, ho un piccolo problema...
Il mio Beta fa poca luce. Mi spiego meglio.... Se accendo la luce di posizione fa la luce normale sia davanti che dietro... ma se io accendo l'anabbagliante o l'abbagliante la luce è pochissima!!! Sia davanti che dietro (quella dietro si fa fatica a vedere che è accesa....
Non riesco a capire cosa sia, ho smontato tutto, ho provato a cambiare alcuni cavi, ho cambiato quella scatoletta con tre spinotti (dovrebbe essere il regolatore)
NON C'è VERSO DI FARLI ANDARE... Cosa potrebbe essere??? Io ho pensato allo statore, ma se io accendo la luce di posizione e faccio suonare il clacson va regolare, quindi mi verrebbero da escludere gli statori....
Ah, ho visto esserci anche un condensatore... Sostituirlo???
Che mi dite??
Messaggio Inviato: Gio Giu 14, 2007 8:47 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
di solito è il regolatore di tensione, oppure hai montato dei cavi con la sezione piu' grossa degli originali,o hai un filo spelato da qualche parte
Nicodeto
Età: 37
Membro N°: 213
Messaggio Inviato: Gio Giu 14, 2007 9:03 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Dici che mi posso salvare con così poco???
I cavi che ho messo sono uguali agli originali...
Il regolatore l'ho cambiato (con un altro usato...)
Rimane il cavo spelato da qualche parte...
Ma possibile che non sia quel condensatore??? Sento anche puzza di bruciato...
Messaggio Inviato: Gio Giu 14, 2007 9:20 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ti dava lo stesso problema prima?
non dovrebbe costare tanto nuovo......
Nicodeto
Età: 37
Membro N°: 213
Messaggio Inviato: Gio Giu 14, 2007 9:40 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
no, no... quello che ho messo dovrebbe andare... provo a vedere con un altro ancora...
Nicodeto
Età: 37
Membro N°: 213
Messaggio Inviato: Gio Giu 14, 2007 12:09 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
HO RISOLTO
Non era il regolatore ma il condensatore della ventola... Ora il problema è dove trovarlo..... Rolling Eyes Rolling Eyes ma ce la farò... Very Happy
Grazie di tutto
Nicola
Tempo di generazione della pagina: 0.2615s (PHP: 83% - SQL: 17%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
