sulla mia TXT 280 del 2002 vorrei eliminare il blocchetto devioluci.
Una domanda (potrei anche provare ma preferisco chiedere): se tolgo il blocchetto e tutta l'infinità di fili e connettori a lui collegati la moto continua ad andare? In altre parole non è che magari vado ad inibire la ventola di raffreddamento o altre funzioni vitali della macchina?
Sono rimasto molto colpito dal numero di fili che passano dal cavo che va allo scomodo blocchetto....anche se a ragion di logica dovrebbe esserci in input un cavo di alimentazione (giallo?) e il cavo che mette a massa il motore: tutto il resto dovrebbero essere le uscite per accendere luci, clacson...
..poi ovviamente metterÃ˛ pulsante spegnimento motore e pulsantino luci.
lascia attaccati i fili che dalla bobina vanno a:
statore
bulbo
candela
ventola
regolatore di tensione
luci ant e post.
spegnimento.
...ma ti conviene????
tanto che levi in po' di peso?
_________________ MARCHESE:
(OFF)
Meccanico quantistico
esatto... elimini frecce, clascon ed uno del doppio comando luci (posizioni o anabbaglianti).
porta un filo di massa sul comando spegnimento, prendine uno a 2 fili, è meglio di quelli che spengono a massa sul manubrio. _________________ MARCHESE:
(OFF)
