domamda cota 4rt
Vai a pagina 1, 2  Successivo
benzo23
Membro N°: 847
Registrato: 28/12/06 20:03
Messaggio Inviato: Gio Gen 25, 2007 5:20 pm    Oggetto: domamda cota 4rt Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
un saluto a tutti perchè non mi ero ancora presentato....
Mi chiamo Stefano ed abito nella bergamasca precisamente alta valle seriana, un buon posto per dedicarsi al trial...
Io ho appena cambiato la moto ed ho preso un cota 4rt del 2006 in seconda mano ancora in perfettissime condizioni, ma avevo una domanda da chiedervi a voi esperti cioè: l'olio da utilizzare nella cota 4rt a me m'hanno detto che è "elf htx 740 75W" che va bene sia per oli motore che per olio cambio.... Appunto volevo sapere se era giusto questo tipo di olio; perchè poi ho notato che una confezione da 2 litri costa 52€... Abbastanza Caro!!.....
Lascio a voi la parola....
Grazie Ciao Very Happy
non riuscivo ad inserire il topic.. adesso forse ci sono!!
Messaggio Inviato: Gio Gen 25, 2007 5:23 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao,benzo , bazzico sempre dalle tue parti...
che io sappia l' equivalente come gradazione dell' elf è il mhytos distribuito da hmmoto che ha le medesime caratteristiche e costa 12/15€ al kg
ma se ben mi ricordo quell' olio andava nel cota 315...e serviva per il cambio/frizione
sulla 4rt credo che ne vada un altro... mi informo poi ti dico
Ultima modifica di cassio il Gio Gen 25, 2007 5:29 pm, modificato 1 volta in totale
benzo23
Membro N°: 847
Messaggio Inviato: Gio Gen 25, 2007 5:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ardesio quindi sei a circa 10/15 km da me.... io sono di songavazzo....
comunque grazie della risposta... ciao olaola
Messaggio Inviato: Gio Gen 25, 2007 5:30 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
guarda la mail
CrazyLife
Età: 48
Membro N°: 142
Registrato: 10/04/06 15:53
Messaggio Inviato: Gio Gen 25, 2007 6:43 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
noo lo voglio sapere pure io cassio scrivi scrivi scrivi !! Smile
Pietro Venanzangeli ( Roma )
Montesa Cota 4RT 2009
motoclub: Trialisti Laziali
Mone
Età: 45
Membro N°: 7
Registrato: 28/03/06 21:51
Messaggio Inviato: Gio Gen 25, 2007 7:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Bellissimo posto Songavazzo!!!
Ci ho corso un Regionale nel 2002.....stupendo!!!
aremy
Membro N°: 49
Registrato: 07/04/06 05:53
Messaggio Inviato: Ven Gen 26, 2007 7:12 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la sigla dell'olio non me la ricordo ..controllerò; di sicuro non penso di pagarlo 52,00 € a Lt !
anche se comunque è abbastanza caro
ANDPOD
Membro N°: 268
Registrato: 26/04/06 12:52
Messaggio Inviato: Ven Gen 26, 2007 7:54 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
.......................elf htx 740 75W
Questo è l'olio del cambio, carissimo, che ti serve per 3/4 cambi e che molti reputano insostituibile (Sight)
per il motore usa un buon multigrade 10 - 40.
Andpod
JETOF
Membro N°: 132
Registrato: 10/04/06 11:23
Messaggio Inviato: Ven Gen 26, 2007 9:42 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io ho comprato per il cambio della 315 l'olio che vende Hm e sulla confezione c'e' scritto che e' indicato per il 4RT sempre se ti serve per la lubrificazione della scatola del cambio, io non so' se la parte termica e' lubrificata dal medesimo olio oppure nel carter ci sono due tipi di olio. Il costo abbordabilissimo, quello indicato dal Cassio. L'ho Provato e devo dire che la frizione stacca bene anche da freddo, mentre il vecchio propietario per non mettere l'Elf ne metteva uno generico e da freddo la frizione era inesistente.
Fra'
Membro N°: 75
Registrato: 07/04/06 12:06
Messaggio Inviato: Ven Gen 26, 2007 9:51 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la 4rt ha il motore diviso in due (tipo il due tempi) e impiega olio motore per il gruppo cambio-frizione (la montesa raccomanda l' elf htx che è un sintetico SPECIFICO per ingranaggi) e un sae 10w-40 sintetico per il gruppo motore (cilindro testata e biella)
quindi NOn usare l' HTX per cambiare l' olio motore
Fra'
pelliccia
Età: 47
Membro N°: 817
Registrato: 12/12/06 10:39
Messaggio Inviato: Ven Gen 26, 2007 11:46 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
concordo e straquoto con quanto detto da Frà e Andpod.
usa HTX esclusivamente per la frizione(è il migliore) e un buon 10w-40 per il gruppo motore.
Messaggio Inviato: Sab Gen 27, 2007 11:29 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la hm(importatore montesa) commercializza un olio specifico per il cambio/frizione della 4rt ed un altro che è un 10w40 per la lubrificazione del motore,sono entrambi confezioni da litro la marca è MYTO e costano sui 13/15 € cadauno
ANDPOD
Membro N°: 268
Messaggio Inviato: Sab Gen 27, 2007 12:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
olaola finalmente un dato in controtendenza alla finanziaria... olaola
Mone
Età: 45
Membro N°: 7
Messaggio Inviato: Sab Gen 27, 2007 12:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ma guarda che il Myto è commercializzato da HM fino dai tempi delle prime Cota 315R Neutral
benzo23
Membro N°: 847
Messaggio Inviato: Sab Gen 27, 2007 12:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Bene buona notizia!!...... rispetto al prezzo delle 52€ iniziali che di fatto sembravano un pò troppo esagerate....... olaola
grazie della informazione ciao Mr. Green
ANDPOD
Membro N°: 268
Messaggio Inviato: Sab Gen 27, 2007 1:13 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Per Mone:
Sono contento che venga indicato da HM come olio adatto al cambio della 4rt;
Quando ho comperato l'olio HTX Elf, non pensavo avesse una differenza di prezzo così elevata rispetto ad altre marche, ed avendo nell'occasione, comperato altre cose dallo stesso rivenditore, ho appreso la ferale notizia solo al momento in cui ho aperto il portafoglio per pagare il conto e ....sono stato battuto in contropiede...
gio
Età: 66
Membro N°: 79
Registrato: 07/04/06 14:35
Messaggio Inviato: Sab Gen 27, 2007 2:21 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
L'olio Myto visto che lo indica l'HM va sicuramente bene o poi su un motore così robusto penso che anche un'altro olio andrà benissimo .......
Se mai un olio con caratteristiche specifiche tipo l'Elf, forse nell'uso può far rendere ancora meglio il motore.
Io provo un'altra strada, visto che di solito a me piace cambiare quelle che sono le regole, ho comprato un olio diverso .... della Sinlubit e viene usato soprattutto x motori da competizione ed è stato testato e sviluppato propio su motori Honda da cross ......... vi saprò dire se va meglio o se devo rifare il motore perchè ho spaccato tutto Confused Confused Confused
MSPV o MULAFORUM ???
Messaggio Inviato: Sab Gen 27, 2007 3:05 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sinlubit
che roba è????????????????????????????
ANDPOD
Membro N°: 268
Messaggio Inviato: Sab Gen 27, 2007 3:56 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
SIN LUBIT
SPECIALISTI IN OLII ... SPECIALI ....
HANNO UN SITO E SONO DELLE VOSTRE PARTI.
Via Ferrari, 35
20052 - Monza (Mi)
Tel. +39 0392842140
Fax +39 0392843460
e-mail: info@htsinlubit.it
Messaggio Inviato: Sab Gen 27, 2007 4:30 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
bah
star li ad inventarsi che cosa... son motori che girano a regimi cosi bassi che l' olio che ti dicono di mettere va benone e costa un bel pezzo di meno...
Tempo di generazione della pagina: 1.5518s (PHP: 97% - SQL: 3%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
