portala da mototekna che fai prima, sara' una scemenza _________________ califfo della quinta valvola©
nando |
Età: 54 Zodiaco: |
Membro N°: 357 |
Registrato: 20/05/06 23:29 |
Messaggi: 50 |
purtroppo il tempo è poco e perdere una giornata per una scemenza mi starebbe veramente sulle palle, faccio l'ultimo tentativo smonto il carburatore e metto il kehin che mi aveva dato mototekna l'anno scorso forse ha qualcosa di diverso, da quello originale voi cosa ne dite?
ovviamente pulendolo per bene.
Luke90 |
Età: 33 Zodiaco: |
Membro N°: 2049 |
Registrato: 05/11/09 18:55 |
Messaggi: 974 |
Io ho una GG racing 2011 e monto il keihin
- getto minimo 45
- getto massimo 122
- spillo jjh alla 4° tacca partendo dall' alto
Anche la mia all' inizio picchiava poi dopo il rodaggio ho portato dalla 3° alla 4° tacca lo spillo ed è andato a posto.Regola bene anche la vite dell' aria... _________________ Gasgas potente tutto il resto è niente!! |
nando |
Età: 54 Zodiaco: |
Membro N°: 357 |
Messaggi: 50 |
la mia è 300 di cilindrata e con i getti uguali ai tuoi non andava bene poi ho aumentato il getto del minimo e lo portato a 48 e messo la tacca a 2°
e fin qui la moto non batteva più solo su strada ma in prova andava bene.
ho fatto un paio di gare e altri due bei allenamenti ed tornata come prima spero sia solo il carburatore sporco...
un paio di domande volevo farti:
_ il rodaggio quando finisce?
_ il filtro aria lo ungi sempre?
grazie anticipatamente dell'aiuto |
Luke90 |
Età: 33 Zodiaco: |
Membro N°: 2049 |
Messaggi: 974 |
Anche la mia è 300
Per il rodaggio calcola 5 pieni piu o meno...
Il filtro aria lo lavo e olio ogni volta se è una giornata particolarmente polverosa o piove altrimenti ogni 2 volte...è utile avere 2 filtri cosi ne monti uno e nel mentre lavi l altro...
Tu dici che hai messo lo spillo sulla 2 tacca ma a partire dall alto o dal basso?Perche se è sulla 2 tacca a partire dall alto stai abbassando lo spillo e quindi riducendo l apporto di benzina vai a smagrire la carburazione _________________ Gasgas potente tutto il resto è niente!! |
cico |
Età: 57 Zodiaco: |
Membro N°: 187 |
Registrato: 13/04/06 19:30 |
Messaggi: 241 |
Hai controllato i vari collettori se sono montati correttamente (la famosa "falsa aria") ? Mi sembra troppo strano che , a questo punto, sia "solo colpa" del carburatore. PS: il rubinetto della benzina, è pulito? Controlla anche lo sfiato serbatoio... |
nando |
Età: 54 Zodiaco: |
Membro N°: 357 |
Messaggi: 50 |
di pieni di benzina ne ho fatti sicuramente di più di 5 quindi dovrei essere fuori rodaggio, per quanto riguarda la tacca e la seconda dal basso e di filtri ne ho ben 3 e li cambio ogni 2 uscite ma ho il sospetto che si sia sporcato il carburatore mentre ho fatto una strada sterrata senza olio sul filtro....
Smonto tutto e lavo tutto e controllo tutto quello che mi avete detto comun que è da schlerare tutto ciò, con la raga 2010 di prima non l'ho mai toccata.
saluti e grazie a tutti |
Luke90 |
Età: 33 Zodiaco: |
Membro N°: 2049 |
Messaggi: 974 |
Se è tutto a posto pulito e non tira aria da qualche parte dovrebbe funzionare tutto correttamente...qiundi dai una pulita accurata a tutto il carburatore e controlla tutti i manicotti che siano integri e serrati correttamente...tienici aggirnati _________________ Gasgas potente tutto il resto è niente!! |
smonta il serbatoio, il rubinetto e il carburatore, pulisci tutto !
anche il rubinetto smontandolo
pulisci anche filtro benzina e filtro aria e cassa filtro all interno
hai sporco da qualche parte, e queste operazioni sono le prima da fare! controlla anche lo sfiato serbatoio che sia libero _________________ califfo della quinta valvola©
nando ha scritto: ho il sospetto che si sia sporcato il carburatore mentre ho fatto una strada sterrata senza olio sul filtro....
Tranquillo, questo non può accadere, lo sporco passa diretto nel cilindro...il che è anche peggio |
cico |
Età: 57 Zodiaco: |
Membro N°: 187 |
Messaggi: 241 |
Ma alla fine, Nando, come stà (la carburazione) ? |
nando |
Età: 54 Zodiaco: |
Membro N°: 357 |
Messaggi: 50 |
ho smontato pulito e controllato tutto, benzina nuova 1% provata funziona bene ma dopo 1h si ripropone un pò il problema in prima su alcuni scalini si sente il colpo in testa????
Il rubinetto è a posto il tappo aspira aria l'unica cosa che non mi va, è la vite del minimo in ergal che va a fine corsa e la moto si spegne spesso.....
Se la portassi anche a motoTekna non ho la possibilità di provarla come in prova quindi o non arriva abbastanza benzina? o tira aria da qualchè parte?
Devo capire cosèèèèèèèè
vi faccio sapere
nando |
Età: 54 Zodiaco: |
Membro N°: 357 |
Messaggi: 50 |
Niente da fare ho cambiato le fascette prima e dopo il carburatore pulito tutto ma niente un disastro, parlando con altri trialisti le ultime Gas Gas hanno questo problema e non c'è rimedio, sinceramente mi sembra incredibile che si arrivi a tanto.
Le stessa casa dovrebbero mandare una circolare come risolvere certe problematiche.
Se avete qualche suggerimento fatemi sapere.
Grazie |
lelebypass |
Età: 61 Zodiaco: |
Membro N°: 2124 |
Registrato: 28/01/10 17:42 |
Messaggi: 109 |
Non so se sulla GG possa accadere però su certi motori se il corteco dell'albero lato accensione è rovinato tira dentro aria e vai in fastidio.
Ovviamente sono casi remoti e su motori stagionati...però. |
Giangi |
Età: 54 Zodiaco: |
Membro N°: 1693 |
Registrato: 27/10/08 12:38 |
Messaggi: 664 |
io farei una bella cosa.....
adesso che hai un po di ore e la moto e un po più rodata...
rimettila tutta come in origine, getti spillo filtro aria pulito e oliato, e la provi bene.
da li riparti..... mi sembra strano che giri così male.
e ti prego lascia perdere le valutazioni in sesta.... sono carburare per fare trial non trasferimenti autostradali |
nando |
Età: 54 Zodiaco: |
Membro N°: 357 |
Messaggi: 50 |
Sembra incredibile ma pare che ho risolto.
Avevo un keihin di mototekna uguale identico a quello montato sulla moto ma qui c'è la sorpresa ho messo anche i getti che avevo prima beh la moto e cambiata completamente perfetta non batte più ed è diventata anche più morbida.
Un'altra cosa che voglio provare e la benzina IP fuel 100 su consiglio di gas gas Italia le benzine italiane sono le peggiori.
Grazie comunque dei consigli tutti.
Buon trial |
nando |
Età: 54 Zodiaco: |
Membro N°: 357 |
Messaggi: 50 |
Ciao, volevo solo informarvi di come sta funzionando la moto.
Praticamente si è in parte risolto il problema ma dopo aver per esempio quasi finito un giro di 12 prove in gara la moto comincia a battere in testa, sembrerebbe che non arrivi abbastanza benzina????
E solo in questa situazione avete qualche idea??
Fatemi sapere
grazie |
