la cambio io la frizione ??
CrazyLife
Età: 48
Membro N°: 142
Registrato: 10/04/06 15:53
Messaggio Inviato: Mar Mag 09, 2006 11:07 am    Oggetto: la cambio io la frizione ?? Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao a tutti, ho comprato i dischi ora leggevo che serve un estrattore della frazion ed altro, un consiglio la cambio io la frizione oppure la porto dal meccanico ??
Voi come fate ?
p.s. la moto è una GAS GAS TXT PRO 280
thks Smile
Mone
Età: 45
Membro N°: 7
Registrato: 28/03/06 21:51
Messaggio Inviato: Mar Mag 09, 2006 6:59 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ti fai due bei gancetti con il fil di ferro lunghi piu' o meno 10cm e togli tutti i dischi che vuoi Cool
kreps
Membro N°: 39
Registrato: 06/04/06 20:43
Messaggio Inviato: Mar Mag 09, 2006 10:55 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ma è la cosa + semplice...chiudi la miscela, corichi la moto, togli il coperchio, sviti le molle, togli il cappellotto (dove alloggiano le molle)...et voilà...hai di fronte a te il primo disco in sughero...lo sfili...poi tocca a quello d'acciaio...poi sughero e così via fino alla fine (non so quanti dischi monta).
I primi li togli facilmente...più scendi nella campana e più resta difficile tirarli fuori x questioni di spazio...Come ti ha suggerito Mone, fai 2 gancetti con del fil di ferro...che detto così è difficile da comprendere, ma quando ce l'hai davanti...capisci al volo...forza ragazzo!...convinzione!!!...PIU' PAPPA E MENO PIPPE! Wink
CrazyLife
Età: 48
Membro N°: 142
Messaggio Inviato: Mer Mag 10, 2006 8:24 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ehehe in passato su altre moto le ho sempre fatte tutte io, compreso il cambio ( avevo rotto la 6a ), ma leggendo in giro sembra che sia una cosa moolto complicata quindi chiedevo a voi per delle rassicurazioni Smile.
Grazie a tutti.
Pietro.
Pietro Venanzangeli ( Roma )
Montesa Cota 4RT 2009
motoclub: Trialisti Laziali
Fra'
Membro N°: 75
Registrato: 07/04/06 12:06
Messaggio Inviato: Mer Mag 10, 2006 8:59 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Non sò se la tua gas gas abbia la molla della frizione a tazza o sia con le molle "normali" ma se vai su qusto link:
http://www.sherco-moto.com/downloads/wayne/Clutch%20Disc%20Replacement%20Manual.pdf
trovi il dettaglio per la sostituzione della frizione con anche le foto (si tratta di una sherco ma il principio è lo stesso per tutte le moto).
Fra'
kreps
Membro N°: 39
Messaggio Inviato: Mer Mag 10, 2006 11:17 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
CrazyLife...le foto postate da Frà, sono abbastanza esaustive...non prendere in considerazione l'ultima dove si vede quell'enorme chiave, quell'operazione avviene x smontare l'intero piatto...non è il tuo caso!
CrazyLife
Età: 48
Membro N°: 142
Messaggio Inviato: Mer Mag 10, 2006 11:21 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
che spettacolo che siete ragazzi Smile come sarebbe il mondo del trial senza di voi ?
Grazie Pietro.
Tempo di generazione della pagina: 0.5467s (PHP: 91% - SQL: 9%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
