robertone |
Età: 65 Zodiaco: |
Membro N°: 57 |
Registrato: 07/04/06 07:14 |
Messaggi: 466 |
Oggi volevo pulire il carburatore della mia Sherco 2.9 del 2002 e quelle malefiche viti che fissano la scatola filtro al telaio hanno cominciato a girare insieme alla loro sede che è incastrata nella plastica
Morale: gira tutto insieme e non si possono più togliere.
Non ho insistito per evitare maggiori danni, ma ora come faccio a smontare la scatola filtro? Così è impossibile tirare via il carburatore per la periodica pulizia.
Ho anche provato a spruzzare dello spray sbloccante ma non è servito a un belin. Qualche consiglio... grazie _________________ Salsiccia di Ceriana D.O.P.
Ci riusciremo prima o poi... |
entra con una pinza a scatto (o pinza americana che dir si voglia) le serri bene e sviti le brugole, poi per ri fissarle o le buchi in fondo e ci passi del fil di ferro nelle bussole , o provi rigandole un po' con dell' araldite o colla epossidica, oppure cambi la cassa filtro, oppure cambia la moto
scherzi a parte ad un mio amico è successo lo stesso su un txt e l' abbiamo risolto con il fil di ferro+la colla e quando rimonti le viti non serrarle troppo forte, certo che si potevano inventare un altro sistema + decente,se ben mi ricordo sono bussole messe a pressione, ma un po' per il caldo, un po' per i solventi quando iniziano a girare son cazzi _________________ califfo della quinta valvola©
Ale(ex194) |
Età: 62 Zodiaco: |
Membro N°: 46 |
Registrato: 06/04/06 22:15 |
Messaggi: 547 |
Ma Voi "Due" vi passate la palla? _________________
uff una volta che do' una risposta seria mi rompete le balle _________________ califfo della quinta valvola©
robertone |
Età: 65 Zodiaco: |
Membro N°: 57 |
Messaggi: 466 |
Mi sa che ci vuole la pinza a scatto del Grande Puffo visto lo spazio che c'è lì dentro.... _________________ Salsiccia di Ceriana D.O.P.
hurricane |
Età: 59 Zodiaco: |
Membro N°: 523 |
Registrato: 09/08/06 08:22 |
Messaggi: 2609 |
robertone ha scritto: Oggi volevo pulire il carburatore della mia Sherco 2.9 del 2002 e quelle malefiche viti che fissano la scatola filtro al telaio hanno cominciato a girare insieme alla loro sede che è incastrata nella plastica
...dev'essere un difetto della sherco, domenica è successo anche a me che sono uscite dalla sede della scatola filtro.
_________________ MARCHESE:
(OFF)
Meccanico quantistico |
robertone ha scritto: Mi sa che ci vuole la pinza a scatto del Grande Puffo visto lo spazio che c'è lì dentro.... prova a mettere in mezzo tra telaio e cassa un cacciavite piatto e a girar la brugola _________________ califfo della quinta valvola©
Billy |
Età: 61 Zodiaco: |
Membro N°: 5 |
Registrato: 28/03/06 12:12 |
Messaggi: 2945 |
Ho avuto lo stesso problema... stasera ti faccio due foto e le pubblico, non stare a fare nulla di strano con pinze o robe del genere, come dici giustamente tu, non ci passa nulla di lì......
Per fare un buon lavoro bisogna sostituire il tutto con una piccola piastra rivettata alla cassa filtro ed una nuova vite di fissaggio...
Ripeto, stasera fotografo e pubblico!!
Ciàbeddy |
hurricane |
Età: 59 Zodiaco: |
Membro N°: 523 |
Messaggi: 2609 |
Danyelle |
Età: 67 Zodiaco: |
Membro N°: 627 |
Registrato: 20/09/06 20:19 |
Messaggi: 312 |
Difatti ho appena visto la tua espressione felice in foto nell'altro topic .....ma come c. hai fatto? E tu proprio neanche un graffio? _________________ Non s'impara da chi ne sa più di te, ma da chi sa insegnartelo.
.CH |
hurricane |
Età: 59 Zodiaco: |
Membro N°: 523 |
Messaggi: 2609 |
Danyelle ha scritto: Difatti ho appena visto la tua espressione felice in foto nell'altro topic .....ma come c. hai fatto? E tu proprio neanche un graffio?
..diciamo che a noi uomini (con la U maiuscola) duri, l'asfalto ci fàuna sega.
In realtàchiedi ad ALE che si dev'essere visto tutta la scena della caduta.
Ale... potresti dire che alrti amici ti hanno fatto mai assistere ad uno spettacolo simile??
Baci Dany _________________ MARCHESE:
(OFF)
Ale(ex194) |
Età: 62 Zodiaco: |
Membro N°: 46 |
Messaggi: 547 |
Effettivamente No! ho rischiato di investirlo e pinzando l'anteriore sono riuscito a fare due o tre metri con il posteriore sollevato!
è stato BELLISSIMO! _________________
hurricane |
Età: 59 Zodiaco: |
Membro N°: 523 |
Messaggi: 2609 |
sei un mito Ale (e SANTONE) _________________ MARCHESE:
(OFF)
