Ho sentito parlare molto bene appunto delle Sherco e conoscevo il problema delle marce... leggendo qui e la ho sentito pareri di chi la usa o usava e con l'abitudine la "6" marcia non si fa sentire così tanto!
Mh... ottimo per il discorso EVO e REV! Mi piacerebbe una via di mezzo a dire la verità... ma fare moto alpinismo - gite o lunghi pezzi su dalle mulattiere per esempio non penso sia proprio il mio caso! Anche perchè preferisco trovarmi il mio posto e passare del tempo li
Che problemi dovrebbero avere le GasGas TXT PRO al cambio? ... ne ho trovata una oggi del 2005 in ottimo stato - dalle foto - a buon prezzo e ci stavo pensando!
Io ho una 2011 e rispetto alla 2005 sono cambiati molti piccoli particolari che ne hanno aumentato l' affidabilita...ti posso anche dire che un mio amico ha avuto fino all anno scorso una 2002 il primo modello della txt pro e non ha mai avuto problemi nonostante un paio di anni di gare ed in seguito un utilizzo misto trial motoalpinismo...il problema al cambio è che alcuni componenti (selettore cambio) erano un po fragili e se prendevi un colpo secco alla leva del cambio poteva succedere che si rompessero alcuni componenti (selettore cambio) nel 2008 se non sbaglio hanno inserito un componente definito "fusibile" che va a rottura in modo tale da evitare danni peggiori..comunque puoi ridurre il problema facendo una tacca sulla leva del cambio se non è gia presente in modo da mandare a rottura quella in caso di urto.
Un altro problema è la leva della messa in moto..devi avere l accortezza di scalciare con la leva alla sua massima corsa altrimenti rischi di sgranare l ingranaggio della messa in moto...
Se sei uno che cura la moto e la tiene bene ti direi gasgas mentre se non vuoi troppe menate sherco... _________________ Gasgas potente tutto il resto è niente!!
Si...comunque la sherco la vedo piu adatta a chi si avvicina al trial vero mentre la gasgas risulta una moto piu tecnica... _________________ Gasgas potente tutto il resto è niente!!
