alberto_climber |
Età: 50 Zodiaco: |
Membro N°: 419 |
Registrato: 07/06/06 11:53 |
Messaggi: 1087 |
meglio il 50 litri confermo con il 25 fa fatica sui bulloni delle ruote della macchina _________________ Alberto_Sherco
pelliccia |
Età: 47 Zodiaco: |
Membro N°: 817 |
Registrato: 12/12/06 10:39 |
Messaggi: 934 |
come detto sopra...dipende cosa vuoi svitare! se devi svitare le 5 viti ruota della macchina per 4 ruote allora serve si un compressore da 50l, ma se devi svitare il dado volano o frizione è sufficiente anche quello da 25l.
poi fate vobis |
Pedro_CH ha scritto: pogopogo ha scritto: ...ma per farla funzionare bene, a dispetto dei litri di capienza, non è questione di atmosfere?
Sì, per il momento massimo che riesce ad esercitare la pistola.
Però più è piccolo il compressore più in fretta si scarica e di conseguenza scende la pressione e il momento esercitato dalla pistola
Non credo sia così, se guardi bene tutte le pistole lavorano a circa 6 atm eppure la coppia espressa va da 200 Nm (circa) fino a più di 1000...
Credo che la coppia venga ottenuta tramite l'impulso dato dal sistema "battente" e quindi ogni pistola ha una prestazione legata al tipo di "martello"...
Skipper ha scritto:
con i soldi che avrei spreso a prendermi un 50 litri, mi sono preso su ebay una avvitatore elettrico a 70 euro, e non ho più pensieri di portata, pressione e tubi e menate varie...
Ciao..
Puoi linkare la pistola elettrica che hai comprato?
A me serve unicamente per svitare volano e cestello frizione. |
alberto_climber |
Età: 50 Zodiaco: |
Membro N°: 419 |
Messaggi: 1087 |
pelliccia ha scritto: come detto sopra...dipende cosa vuoi svitare! se devi svitare le 5 viti ruota della macchina per 4 ruote allora serve si un compressore da 50l, ma se devi svitare il dado volano o frizione è sufficiente anche quello da 25l.
poi fate vobis
la coppia di serraggio di un volano è molto superiore a quelle di una dado ruota, se potessi tornare indietro io comprerei il 50 litri. _________________ Alberto_Sherco
Pedro_CH |
Età: 34 Zodiaco: |
Membro N°: 2250 |
Registrato: 24/06/10 04:04 |
Messaggi: 610 |
c'hai ragione gianga
Oltre che alla pressione c'entra anche la portata per quanto riguarda il compressore ! _________________ "È fermo ma non è un fermone!"
Il paradosso del trialista.
Contact forever! |
Skipper |
Età: 41 Zodiaco: |
Membro N°: 140 |
Registrato: 10/04/06 13:20 |
Messaggi: 480 |
Io onestamente il dado centrale del pacco frizione, e del volano con quella pneumatica e compr da 25 lt non sono riuscito a svitarli....
Ecco il link che ho ritrovato.....
http://www.terryshop74.com/index.php?main_page=product_info&products_id=38
Fa il suo sporco dovere, ovviamente è una soluzione hobbystica.....
Ciao _________________ *************************************
Chi sa se il dado che fissa il cestello frizione si svita in senso orario o antiorario? Mettendo la marcia e spingendo la moto in avanti, il tutto gira in senso antiorario...
A che serve una pistola potente se poi invece di svitare si avvita?
P.s. non ho ancora deciso se prenderla elettrica o pneumatica... |
Pedro_CH |
Età: 34 Zodiaco: |
Membro N°: 2250 |
Messaggi: 610 |
La pistola pneumatica funziona in 2 sensi. Almeno tutte quelle che io ho visto fino ad ora. _________________ "È fermo ma non è un fermone!"
Contact forever! |
montesa68 |
Membro N°: 2352 |
Registrato: 25/11/10 13:01 |
Messaggi: 342 |
gianga ha scritto: Chi sa se il dado che fissa il cestello frizione si svita in senso orario o antiorario? Mettendo la marcia e spingendo la moto in avanti, il tutto gira in senso antiorario...
Ciao teoricamente se il volano ruota in un senso il dado va chiuso in quello opposto(vedi smerigliatrice angolare quando monti un disco)--Per la frizione del 4rt mi ero costruito il ferma volano dato che il dado centrale va chiuso a tot Kg quando lo rimonti |
Ok grazie! Era questo il senso della mia domanda... |
Alla fine ho chiesto un favore al gommista, ha fatto fatica con la pistola da 900Nm |
montesa68 |
Membro N°: 2352 |
Messaggi: 342 |
1 kg = 9,81 Nm che ca??o era un dado di un carrarmato |
webmaster |
Età: 64 Zodiaco: |
Membro N°: 1 |
Registrato: 24/03/06 21:17 |
Messaggi: 1870 |
Alla faccia della chiave dinamometrica. si vede che chi l'ha stretto l'ha usata.. _________________
cico |
Età: 57 Zodiaco: |
Membro N°: 187 |
Registrato: 13/04/06 19:30 |
Messaggi: 241 |
Il dado/volano Beta lo "tiro" a 13kg, i dadi ruota/auto a 10kg, il dado perno/ruota post EVO a 5/6kg. |
Ho notato una cosa, serrando un bullone a un certo numero di kgm poi per svitarlo ne servono molti di più!
Forse la spiegazione è data dal confronto tra attrito statico e dinamico
Cioè, serrando il dado ci si confronta con l'attrito dinamico tra dado e piastra (i due pezzi sono in movimento tra loro), mentre per svitare accorre superare l'attrito statico tra i due componenti dato che partono da uno stato di quiete.
L'attrito statico acciaio su acciaio lubrificato è circa il doppio di quello dinamico... |
montesa68 |
Membro N°: 2352 |
Messaggi: 342 |
gianga ha scritto: Ho notato una cosa, serrando un bullone a un certo numero di kgm poi per svitarlo ne servono molti di più!
La 4rt rt se non ricordo male va chiusa a 8kg il dado lavora su una rondella conica e la campana frizione bloccata con un fermo-quando la sviti non serve molta + forza ma basta un colpetto di martello sulla chiave per far vincere l'attrito dado rondella |
