problema luci!!
EtaBeta
Membro N°: 311
Registrato: 05/05/06 12:21
Messaggio Inviato: Ven Gen 12, 2007 10:40 am    Oggetto: problema luci!! Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao a tutti i trialari!!
in questi giorni d'"inverno" torno a casa sempre col buoio e ho riscontrato una bella e antipatica rogna con le luci del mio rev 2002, quando metto il pulsante su ON si accendono solo se tengo un pò su di giri il motore, quando il motore scende al minimo si spengono, in + a volte anche se il motore è su di giri si spengono comunque!
quando sono accese però la luce è comunque bella forte!
ho sostituito in comando da manubrio di serie (era ormai ossidato) con quello della domino che ha solo 2 pulsanti ON/OFFuno per il motore uno per le luci ma la situazione è sempre quella...che può essere? i contatti , almeno per quanto riguarda quelli delle luci e dell'interruttore sul manubrio sono ok!
grazie mille carissimi!!!! Wink
BETA = PARADISO IN TERRA
M.C. Valsesia
Messaggio Inviato: Ven Gen 12, 2007 11:11 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
dovrebbe essere il regolatore di tensione
saveen
Membro N°: 32
Registrato: 06/04/06 18:43
Messaggio Inviato: Ven Gen 12, 2007 11:23 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Maledette Rev hanno degli impianti elettrici e un faro anteriore che fanno ca.....re Sad . Le Montesa sotto questo punto di vista sono insuperabili Crying or Very sad Crying or Very sad
EtaBeta
Membro N°: 311
Messaggio Inviato: Ven Gen 12, 2007 2:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quindi lo devo cambiare? costo? Very Happy
M.C. Valsesia
hurricane
Età: 59
Membro N°: 523
Registrato: 09/08/06 08:22
Messaggio Inviato: Ven Gen 12, 2007 2:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
15/20 euro al massimo...credo
tieni presente che ci puoi mettere anche quello del Ciao piaggio Very Happy credo
MARCHESE:
(OFF)
Meccanico quantistico
kreps
Membro N°: 39
Registrato: 06/04/06 20:43
Messaggio Inviato: Ven Gen 12, 2007 2:45 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Regolatore o statore...occhio però...anche la ventola in questi 2 casi, potrebbe girare a rilento o per nulla.
EtaBeta
Membro N°: 311
Messaggio Inviato: Sab Gen 13, 2007 10:01 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la ventola gira quando deve e lo fa benissimo..!! dite che quindi possa ancora essere il regolatore? o da questo la si può escludere?
M.C. Valsesia
Tempo di generazione della pagina: 0.5452s (PHP: 82% - SQL: 18%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
