Modifica forcelle marzocchi
Luke90
Membro N°: 2049
Registrato: 05/11/09 18:55
Messaggio Inviato: Gio Dic 27, 2012 12:47 pm    Oggetto: Modifica forcelle marzocchi Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Dato che avrei a disposizione delle forcelle showa senza gli steli..secondo voi è possibile adattare l interno delle forcelle showa alle marzocchi della gasgas?sicuramente ci sara da adattare la lunghezza con vari distanziali e i tappi superiori...osservando l interno delle marzocchi si puo dire che il corpo pompante-pistone sono bloccati semplicemente con una vite nella parte inferiore e con il tappo nella parte superiore....ora mi chiedo se è cosi anche nelle showa o ad esempio all interno del fodero è ricavata una sede dove va in battuta parte del pompante o altro di simile?se qualcuno ha delle foto delle showa smontate potrebbe caricarle??
Cosa ne pensate?E un lavoro impossibile?
Messaggio Inviato: Gio Dic 27, 2012 1:42 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Tutto è possibile ... ma .............ne vale la pena???
Membro N°: 2352
Registrato: 25/11/10 13:01
Messaggio Inviato: Gio Dic 27, 2012 1:57 pm    Oggetto: Re: Modifica forcelle marzocchi Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao ho il manuale in pdf con relative foto se mi mandi nei messaggi privati il tuo recapito di posta te lo spedisco-difficile per spessori la showa acciaio l'altra alluminio poi tutto è possibile
Luke90
Membro N°: 2049
Messaggio Inviato: Gio Dic 27, 2012 3:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Chiaramente se lo faccio è un lavoro piu che altro di passione per la meccanica e il trial altrimenti si farebbe prima a comprare una forcella nuova o a spedirla ad un preparatore....
cosa intendi con questa frase?
Ti ho inviato la mail grazie mille!
Membro N°: 187
Registrato: 13/04/06 19:30
Messaggio Inviato: Gio Dic 27, 2012 4:21 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ma i diametri ? Mi pare che le Showa siano 39mm di diametro, e le Marzocchi 40(almeno le ultime). Mi pare.
Luke90
Membro N°: 2049
Messaggio Inviato: Gio Dic 27, 2012 4:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Si ma io tengo fodero e stelo della marzocchi e inserisco il pompante della showa...nelle marzocchi il pompante non va a toccare il diametro interno dello stelo e non va ad alloggiare in eventuali sedi ricavate sul fodero, è semplicemente avvitato in basso con una vite e sopra con il tappo forcella...ora devo capire se il gruppo pistone-pompante showa funziona come il marzocchi oppure è piu complesso...
Mone
Età: 45
Membro N°: 7
Registrato: 28/03/06 21:51
Messaggio Inviato: Gio Dic 27, 2012 5:26 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Si può fare, so che Andrea Tron (meccanico ufficiale GasGas ) qualche anno fa aveva fatto questa modifica alle forcelle di Maurino, ora non so dirti quanto può costare o essere complicato, fagli un fischio, oppure chiedi al Dario se può chiedere lui...
Luke90
Membro N°: 2049
Messaggio Inviato: Gio Dic 27, 2012 7:38 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie mille mone era la risposta che stavo aspettando!!! Very Happy Very Happy
Domani vado dal Dario a vedere la racing 2013 e provo a chiedere...
Membro N°: 2352
Messaggio Inviato: Gio Dic 27, 2012 8:40 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao intendo diametro molla stelo sx molto larga rispetto alla mazocchi ti ho spedito pdf
Luke90
Membro N°: 2049
Messaggio Inviato: Ven Dic 28, 2012 9:33 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Foto ricevute grazie mille!!!
Tempo di generazione della pagina: 0.6324s (PHP: 92% - SQL: 8%) - SQL queries: 18 - GZIP disabilitato - Debug on
