DISCO FRENO BETA EVO
Piccoletto
Età: 37
Membro N°: 2242
Registrato: 14/06/10 11:43
Messaggio Inviato: Sab Nov 10, 2012 5:23 pm    Oggetto: DISCO FRENO BETA EVO Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao ragazzi, vi devo porre un quesito: l'altro giorno a seguito di un uscita con la mia evo mi sono ribaltato su un salto (cosa banale e di poco conto) ma sfiga vuole che il disco freno posteriore sia andato ad urtare l'unica radice presente in quel punto, piegandosi vistosamente Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad .
Per "non saper ne leggere ne scrivere" ho preferito cambiare direttamente il disco montandone uno nuovo (magari si poteva anche raddrizzare).
Da quel momento è iniziata la mia tortura, Embarassed Embarassed ovvero il freno posteriore non frena più come prima, anzi frena poco niente. Prima ad una minima pressione del pedale la frenata era decisa e secca tipo on/off ora invece è elastica e a fine corsa la moto inizia a rallentare e a fermarsi (inchiodare me lo sogno). secondo voi che può essere e cosa posso fare per riavere una frenata soddisfacente o almeno decente?
può essere che le pasticche freno già presenti si devano adattare al novo disco?
può essere che il disco nuovo ha qualche pattina o cera che con l'uso si deve esaurire?
aspetto con ansia vostri consigli
scarpone
Membro N°: 292
Registrato: 01/05/06 17:17
Messaggio Inviato: Sab Nov 10, 2012 5:32 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
dai il tempo alle pastiglie di adattarsi ...e vedrai chva tutto a posto
Messaggio Inviato: Sab Nov 10, 2012 5:48 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
come anche quando monti pastiglie nuove a volte va fatto un 'riscaldamento' dell tutto .
Ti metti in un piazzale e fai il lavoretto, prepara una bottiglia di acqua, giri nel piazzale con la noto e tieni premuto il freno posteriore cosi da far scottare il disco post , ti fermi e versi l'acqua fai un bel fumo Smile facendono raffreddare velocemente .. fai questa operazione 2-3 volte e vedi che dovrebbe sgrassarsi il tutto e sistemare la frenata
Giangi
Età: 54
Membro N°: 1693
Registrato: 27/10/08 12:38
Messaggio Inviato: Sab Nov 10, 2012 5:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Lascia il tempo alle pastiglie di adattarsi.
Piccoletto
Età: 37
Membro N°: 2242
Messaggio Inviato: Sab Nov 10, 2012 6:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie per le info, domani proverò sicuramente anche se son sicuro che potrò fare a meno della bottiglia d'acqua, visto che di acqua ne scenderà parecchia (perlomeno quì a Verona da me).
Vi farò sapere
Grazie ancora
Membro N°: 1854
Registrato: 25/03/09 10:29
Messaggio Inviato: Sab Nov 10, 2012 7:51 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...se cambi pastiglie si adatta prima... magari quelle che hai su sono alla frutta o vetrificate, già che ci sei... Wink
trial old style
chefmax
Membro N°: 2125
Registrato: 29/01/10 00:17
Messaggio Inviato: Sab Nov 10, 2012 8:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao, guarda che se il disco piegandosi ha allargato torppo violentemente i pistoncini della pinza freno, allora devi ripetere lo spurgo in modo da riallineare le pasticche. I dischi nouvi non hanno bisogno di terapie d'urto come quelle che del surriscaldamento.
ci sta che si devono accoppiare alla perfezioni con pasticche, ma frenare frenano eccome
Che vitaccia ! Disse il cacciavite.
roro
Membro N°: 431
Registrato: 18/06/06 21:27
Messaggio Inviato: Dom Nov 11, 2012 10:23 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Come dicono sopra: accertati che sia tutto ben spurgato.
ploca94
Età: 51
Membro N°: 1272
Registrato: 14/11/07 16:26
Messaggio Inviato: Dom Nov 11, 2012 8:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Lava il disco con acqua e un forte detergente/sgrassante , a 'freddo' ,gli shock termici fanno male all'impianto !!
Daniele
Membro N°: 954
Registrato: 03/03/07 18:13
Messaggio Inviato: Sab Nov 17, 2012 3:49 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ma quando il disco, nel mio caso quello anteriore, con pastiglie sostituite da poco e già rodate ogni tanto fa un rumore tipo come se ci fosse dello sporco o come se grattasse, cosa può essere?
Membro N°: 1854
Messaggio Inviato: Sab Nov 17, 2012 4:15 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...dello sporco...
trial old style
Daniele
Membro N°: 954
Messaggio Inviato: Dom Nov 18, 2012 11:36 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ok allora una cosa da niente, non pensavo che potesse entrare dello sporco tra disco e pastiglie.
Tempo di generazione della pagina: 0.1287s (PHP: 76% - SQL: 24%) - SQL queries: 18 - GZIP disabilitato - Debug on
