renato |
Età: 58 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 2694 |
Registrato: 21/10/12 16:52 |
Messaggi: 40 |
avete qualche informazione sulla ossa 2013 se hanno risolto i problemi di avviamento delle moto messe a disposizione nelle giornate di prova ? come vi pare la moto ?il prezzo superiore alla concorrenza è giustificato ?grazie |
oldrider58 |
Età: 66 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 2349 |
Registrato: 19/11/10 22:58 |
Messaggi: 69 |
io ho montato la batteria e adesso parte al primo colpo in ogni condizione,per il mio livello,scarso,la moto è molto facile,stabile e il mono (che in pratica è la differenza di prezzo) ti porta su dappertutto,negli ultimi due anni ho avuto gas gas 2011 e sherco 2012,entrambe ottime moto,ma questa "aiuta" molto,a mio modesto parere non c'è paragone. |
Età: 57 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Inoltre vorrei ricordare che è l'unica moto veramente innovativa delle ultime prodott . igniezione in primis , ma senza dimenticare che ha un motore molto innovativo e rivoluzionario , sia dal punto di vista strutturale sia da quello prettamente pratico per lo smontaggio del corpo cambio/frizione ecc..
Penso che se conti tutto questo il prezzo è basso se paragonato a moto costruite con materiali di consumo molto + economici , qui il paragone viene con montesa .. costa d+ ma vale molto d+
PS: per l'avviamento conta molto il tipo di mappatura, io ho avuto modo di provare 4 mappature diverse su le ossa che ho avuto , e stessa moto diversa mappatura cambia molto tutto , avviamento compreso , ne ho una ora sulla mia che da freddo fa veramente fatica ad accendersi .. poi una volta calda parte sempre al 1 colpo .. ma è una prova e deve prorio esserre la prima che usciva con le 2013 ....un meccanico in 3 minuti ti cambia risolve tutto .. ovviamnet deve avere il computerino  _________________ www.gasare.com
mauri4rt |
Età: 66 Zodiaco:  |
Membro N°: 809 |
Registrato: 06/12/06 14:09 |
Messaggi: 372 |
oldrider58 ha scritto: io ho montato la batteria e adesso parte al primo colpo in ogni condizione,per il mio livello,scarso,la moto è molto facile,stabile e il mono (che in pratica è la differenza di prezzo) ti porta su dappertutto,negli ultimi due anni ho avuto gas gas 2011 e sherco 2012,entrambe ottime moto,ma questa "aiuta" molto,a mio modesto parere non c'è paragone.
La mia 2012 a freddo parte al secondo-terzo colpo, raramente al primo, a caldo in linea di massima stessa cosa, se però con la batteria parte sempre o quasi al primo ci faccio un pensierino. L'hai presa da Max?
In particolare com'è il funzionamento?
Per quanto poi riguarda la moto in generale ho avuto Montesa, Beta Evo e conosco bene Gas Gas 2012 che ha un mio amico (e che vuole prendere Ossa...) non ce n'è per nessuna, più stabile, più facile, più allungo e progressione di motore e l'ammortizzatore ti fa passare gli ostacoli senza neanche accorgerti, aiuta moltissimo in confronto alle altre.
Costa un pò di più ma li vale tutti. Riguardo poi l'affidabilità finora più di 200 ore e nessun problema!  |
oldrider58 |
Età: 66 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 2349 |
Messaggi: 69 |
la batteria aziona la pompa benzina autonomamente quindi tu,con la pedivella,devi solo accendere,la ho presa da max e vale sicuramente la spesa,la prima messa in moto della giornata massimo 2 colpi poi sempre al primo anche con i piedi a terra. |
Pedro_CH |
Età: 35 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 2250 |
Registrato: 24/06/10 04:04 |
Messaggi: 610 |
Un condensatore non è meglio? _________________ "È fermo ma non è un fermone!"
Il paradosso del trialista.
Contact forever! |
oldrider58 |
Età: 66 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 2349 |
Messaggi: 69 |
la ossa esce col condensatore,ma fatica a accendersi,ergo è meglio la batteria. |
Età: 57 Zodiaco:  |
Sesso:  |
oldrider58 ha scritto: la ossa esce col condensatore,ma fatica a accendersi,ergo è meglio la batteria.
Credimi .. fatica per la mappatura .. con certe si avvia a freddo caldo sempre perfettamente. _________________ www.gasare.com
oldrider58 |
Età: 66 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 2349 |
Messaggi: 69 |
stessa mappa senza batteria fatica, con batteria facilissimo,poi è possibile che cambiando mappa si accenda meglio. |
Giangi |
Età: 55 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 1693 |
Registrato: 27/10/08 12:38 |
Messaggi: 664 |
visto che di mappature ne ha 2 perché non ne usano una per ò'avviamento?
anche perchè quasi nessuno le utilizza entrambe |
Niki_Cott |
Membro N°: 282 |
Registrato: 28/04/06 17:49 |
Messaggi: 3589 |
quella che faceva provare Mauro Bertana con la batteria partiva al primo colpo,,, sempre |
Età: 55 Zodiaco:  |
Sesso:  |
ragazzi se avete bisogno per accenderla chiamatemi !!! io riesco pure ad avviare una sherco a 4T
Ultima modifica di snake69 il Ven Nov 02, 2012 7:44 am, modificato 1 volta in totale |
Quanto è grande sta batteria? Dove viene alloggiata? |
Vernia |
Età: 53 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 1528 |
Registrato: 04/06/08 19:41 |
Messaggi: 33 |
ho una delle primissime ossa con scarico artigianale testa sbassata con relativa map parte sempre al primo colpo con qualsiasi tempo _________________ W.L.F. |
pelliccia |
Età: 48 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 817 |
Registrato: 12/12/06 10:39 |
Messaggi: 934 |
gianga ha scritto: Quanto è grande sta batteria? Dove viene alloggiata?
È una batteria poco più piccola di un pacchetto di sigarette (più piatta).
Io l'ho vista posizionata dietro alla mascherina faro. |
Età: 55 Zodiaco:  |
Sesso:  |
bisogna anche sapere che per farla partire ci vuole la pedalata giusta e non accellerare
Ultima modifica di snake69 il Ven Nov 02, 2012 7:09 pm, modificato 1 volta in totale |
Picinotta |
Età: 75 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 2481 |
Registrato: 18/05/11 16:39 |
Messaggi: 18 |
Scusate...non capisco...ma se va meglio con la batteria,perché non montarla di serie,costa tanto o chi c'e l'ha viene lapidato in pubblica piazza?? |
ploca94 |
Età: 52 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 1272 |
Registrato: 14/11/07 16:26 |
Messaggi: 2437 |
Con quelle che ho 'visto' io , bisognava pedalare massimo 2/3 volte ;giusto il tempo di far caricare il condensatore..poi partivano bene.
Certo per un 'duetempista' sembra strano ,ma per un 'quattrotempista' operazione normalissima  |
Pedro_CH |
Età: 35 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 2250 |
Messaggi: 610 |
ploca94 ha scritto: Con quelle che ho 'visto' io , bisognava pedalare massimo 2/3 volte ;giusto il tempo di far caricare il condensatore..poi partivano bene.
Esattamente.
Però, su due ossa che ho visto, una non si accendeva mai da caldo e dovevano usare la spinta. Penso sia più il problema della gente che paciughi con la manetta mentre spedala. _________________ "È fermo ma non è un fermone!"
Contact forever! |
renato |
Età: 58 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N°: 2694 |
Messaggi: 40 |
ragazzi sono sempre più incerto se comperare una rivoluzionaria ossa con dubbi su avviamento e affidabilita o passare a montesa .lo sò sono due moto diverse e per uno come me non professionista ma alpinista la scelta è molto combattuta |
