renato |
Et�: 58 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N�: 2694 |
Registrato: 21/10/12 16:52 |
Messaggi: 40 |
Localit�: Varese |
Inviato: Gio Nov 01, 2012 10:41 am Oggetto: ossa2013 avviamento |
avete qualche informazione sulla ossa 2013 se hanno risolto i problemi di avviamento delle moto messe a disposizione nelle giornate di prova ? come vi pare la moto ?il prezzo superiore alla concorrenza � giustificato ?grazie |
oldrider58 |
Et�: 66 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N�: 2349 |
Registrato: 19/11/10 22:58 |
Messaggi: 69 |
Localit�: forli |
Inviato: Gio Nov 01, 2012 7:11 pm Oggetto: |
io ho montato la batteria e adesso parte al primo colpo in ogni condizione,per il mio livello,scarso,la moto � molto facile,stabile e il mono (che in pratica � la differenza di prezzo) ti porta su dappertutto,negli ultimi due anni ho avuto gas gas 2011 e sherco 2012,entrambe ottime moto,ma questa "aiuta" molto,a mio modesto parere non c'� paragone. |
Et�: 57 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N�: 1575 |
Localit�: Cosio v. (SO) |
Inviato: Gio Nov 01, 2012 8:02 pm Oggetto: |
Inoltre vorrei ricordare che � l'unica moto veramente innovativa delle ultime prodott . igniezione in primis , ma senza dimenticare che ha un motore molto innovativo e rivoluzionario , sia dal punto di vista strutturale sia da quello prettamente pratico per lo smontaggio del corpo cambio/frizione ecc..
Penso che se conti tutto questo il prezzo � basso se paragonato a moto costruite con materiali di consumo molto + economici , qui il paragone viene con montesa .. costa d+ ma vale molto d+
PS: per l'avviamento conta molto il tipo di mappatura, io ho avuto modo di provare 4 mappature diverse su le ossa che ho avuto , e stessa moto diversa mappatura cambia molto tutto , avviamento compreso , ne ho una ora sulla mia che da freddo fa veramente fatica ad accendersi .. poi una volta calda parte sempre al 1 colpo .. ma � una prova e deve prorio esserre la prima che usciva con le 2013 ....un meccanico in 3 minuti ti cambia risolve tutto .. ovviamnet deve avere il computerino  _________________ www.gasare.com
mauri4rt |
Et�: 66 Zodiaco:  |
Membro N�: 809 |
Registrato: 06/12/06 14:09 |
Messaggi: 372 |
Localit�: Ancona |
Inviato: Gio Nov 01, 2012 8:12 pm Oggetto: |
oldrider58 ha scritto: io ho montato la batteria e adesso parte al primo colpo in ogni condizione,per il mio livello,scarso,la moto � molto facile,stabile e il mono (che in pratica � la differenza di prezzo) ti porta su dappertutto,negli ultimi due anni ho avuto gas gas 2011 e sherco 2012,entrambe ottime moto,ma questa "aiuta" molto,a mio modesto parere non c'� paragone.
La mia 2012 a freddo parte al secondo-terzo colpo, raramente al primo, a caldo in linea di massima stessa cosa, se per� con la batteria parte sempre o quasi al primo ci faccio un pensierino. L'hai presa da Max?
In particolare com'� il funzionamento?
Per quanto poi riguarda la moto in generale ho avuto Montesa, Beta Evo e conosco bene Gas Gas 2012 che ha un mio amico (e che vuole prendere Ossa...) non ce n'� per nessuna, pi� stabile, pi� facile, pi� allungo e progressione di motore e l'ammortizzatore ti fa passare gli ostacoli senza neanche accorgerti, aiuta moltissimo in confronto alle altre.
Costa un p� di pi� ma li vale tutti. Riguardo poi l'affidabilit� finora pi� di 200 ore e nessun problema!  |
oldrider58 |
Et�: 66 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N�: 2349 |
Messaggi: 69 |
Localit�: forli |
Inviato: Gio Nov 01, 2012 9:01 pm Oggetto: |
la batteria aziona la pompa benzina autonomamente quindi tu,con la pedivella,devi solo accendere,la ho presa da max e vale sicuramente la spesa,la prima messa in moto della giornata massimo 2 colpi poi sempre al primo anche con i piedi a terra. |
Pedro_CH |
Et�: 35 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N�: 2250 |
Registrato: 24/06/10 04:04 |
Messaggi: 610 |
Localit�: Bedigliora |
Inviato: Gio Nov 01, 2012 10:01 pm Oggetto: |
Un condensatore non � meglio? _________________ "� fermo ma non � un fermone!"
Il paradosso del trialista.
Contact forever! |
oldrider58 |
Et�: 66 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N�: 2349 |
Messaggi: 69 |
Localit�: forli |
Inviato: Gio Nov 01, 2012 10:52 pm Oggetto: |
la ossa esce col condensatore,ma fatica a accendersi,ergo � meglio la batteria. |
Et�: 57 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N�: 1575 |
oldrider58 |
Et�: 66 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N�: 2349 |
Messaggi: 69 |
Localit�: forli |
Inviato: Gio Nov 01, 2012 11:32 pm Oggetto: |
stessa mappa senza batteria fatica, con batteria facilissimo,poi � possibile che cambiando mappa si accenda meglio. |
Giangi |
Et�: 55 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N�: 1693 |
Registrato: 27/10/08 12:38 |
Messaggi: 664 |
Localit�: Cuneo |
Inviato: Ven Nov 02, 2012 3:37 am Oggetto: |
visto che di mappature ne ha 2 perch� non ne usano una per �'avviamento?
anche perch� quasi nessuno le utilizza entrambe |
Niki_Cott |
Membro N�: 282 |
Registrato: 28/04/06 17:49 |
Messaggi: 3589 |
Inviato: Ven Nov 02, 2012 7:33 am Oggetto: |
quella che faceva provare Mauro Bertana con la batteria partiva al primo colpo,,, sempre |
Et�: 55 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N�: 1540 |
Localit�: Rusico (Nord-Ovest) |
Membro N�: 1146 |
Localit�: Palermo |
Inviato: Ven Nov 02, 2012 7:43 am Oggetto: |
Quanto � grande sta batteria? Dove viene alloggiata? |
Vernia |
Et�: 54 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N�: 1528 |
Registrato: 04/06/08 19:41 |
Messaggi: 33 |
Localit�: Firenze |
Inviato: Ven Nov 02, 2012 11:28 am Oggetto: |
ho una delle primissime ossa con scarico artigianale testa sbassata con relativa map parte sempre al primo colpo con qualsiasi tempo _________________ W.L.F. |
pelliccia |
Et�: 48 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N�: 817 |
Registrato: 12/12/06 10:39 |
Messaggi: 934 |
Localit�: Bergamo |
Et�: 55 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N�: 1540 |
Picinotta |
Et�: 75 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N�: 2481 |
Registrato: 18/05/11 16:39 |
Messaggi: 18 |
Inviato: Ven Nov 02, 2012 2:34 pm Oggetto: |
Scusate...non capisco...ma se va meglio con la batteria,perch� non montarla di serie,costa tanto o chi c'e l'ha viene lapidato in pubblica piazza?? |
ploca94 |
Et�: 52 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N�: 1272 |
Registrato: 14/11/07 16:26 |
Messaggi: 2437 |
Inviato: Ven Nov 02, 2012 3:16 pm Oggetto: |
Con quelle che ho 'visto' io , bisognava pedalare massimo 2/3 volte ;giusto il tempo di far caricare il condensatore..poi partivano bene.
Certo per un 'duetempista' sembra strano ,ma per un 'quattrotempista' operazione normalissima  |
Pedro_CH |
Et�: 35 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N�: 2250 |
Messaggi: 610 |
renato |
Et�: 58 Zodiaco:  |
Sesso:  |
Membro N�: 2694 |
Messaggi: 40 |
Localit�: Varese |
Inviato: Ven Nov 02, 2012 6:03 pm Oggetto: |
ragazzi sono sempre pi� incerto se comperare una rivoluzionaria ossa con dubbi su avviamento e affidabilita o passare a montesa .lo s� sono due moto diverse e per uno come me non professionista ma alpinista la scelta � molto combattuta |
