ossa2013 avviamento
Vai a pagina 1, 2  Successivo
renato
Et�: 58
Membro N�: 2694
Registrato: 21/10/12 16:52
Localit�: Varese
Messaggio Inviato: Gio Nov 01, 2012 10:41 am    Oggetto: ossa2013 avviamento Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
avete qualche informazione sulla ossa 2013 se hanno risolto i problemi di avviamento delle moto messe a disposizione nelle giornate di prova ? come vi pare la moto ?il prezzo superiore alla concorrenza � giustificato ?grazie
L'utente � ora offline Profilo Invia messaggio privato
oldrider58
Et�: 66
Membro N�: 2349
Registrato: 19/11/10 22:58
Localit�: forli
Messaggio Inviato: Gio Nov 01, 2012 7:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io ho montato la batteria e adesso parte al primo colpo in ogni condizione,per il mio livello,scarso,la moto � molto facile,stabile e il mono (che in pratica � la differenza di prezzo) ti porta su dappertutto,negli ultimi due anni ho avuto gas gas 2011 e sherco 2012,entrambe ottime moto,ma questa "aiuta" molto,a mio modesto parere non c'� paragone.
Et�: 57
Membro N�: 1575
Localit�: Cosio v. (SO)
Messaggio Inviato: Gio Nov 01, 2012 8:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Inoltre vorrei ricordare che � l'unica moto veramente innovativa delle ultime prodott . igniezione in primis , ma senza dimenticare che ha un motore molto innovativo e rivoluzionario , sia dal punto di vista strutturale sia da quello prettamente pratico per lo smontaggio del corpo cambio/frizione ecc..
Penso che se conti tutto questo il prezzo � basso se paragonato a moto costruite con materiali di consumo molto + economici , qui il paragone viene con montesa .. costa d+ ma vale molto d+ Wink
PS: per l'avviamento conta molto il tipo di mappatura, io ho avuto modo di provare 4 mappature diverse su le ossa che ho avuto , e stessa moto diversa mappatura cambia molto tutto , avviamento compreso , ne ho una ora sulla mia che da freddo fa veramente fatica ad accendersi .. poi una volta calda parte sempre al 1 colpo .. ma � una prova e deve prorio esserre la prima che usciva con le 2013 ....un meccanico in 3 minuti ti cambia risolve tutto .. ovviamnet deve avere il computerino Smile
L'utente � ora offline Profilo Invia messaggio privato Invia email HomePage MSN Messenger
mauri4rt
Et�: 66
Membro N�: 809
Registrato: 06/12/06 14:09
Localit�: Ancona
Messaggio Inviato: Gio Nov 01, 2012 8:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La mia 2012 a freddo parte al secondo-terzo colpo, raramente al primo, a caldo in linea di massima stessa cosa, se per� con la batteria parte sempre o quasi al primo ci faccio un pensierino. L'hai presa da Max?
In particolare com'� il funzionamento?
Per quanto poi riguarda la moto in generale ho avuto Montesa, Beta Evo e conosco bene Gas Gas 2012 che ha un mio amico (e che vuole prendere Ossa...) non ce n'� per nessuna, pi� stabile, pi� facile, pi� allungo e progressione di motore e l'ammortizzatore ti fa passare gli ostacoli senza neanche accorgerti, aiuta moltissimo in confronto alle altre.
Costa un p� di pi� ma li vale tutti. Riguardo poi l'affidabilit� finora pi� di 200 ore e nessun problema! Very Happy
oldrider58
Et�: 66
Membro N�: 2349
Localit�: forli
Messaggio Inviato: Gio Nov 01, 2012 9:01 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la batteria aziona la pompa benzina autonomamente quindi tu,con la pedivella,devi solo accendere,la ho presa da max e vale sicuramente la spesa,la prima messa in moto della giornata massimo 2 colpi poi sempre al primo anche con i piedi a terra.
Pedro_CH
Et�: 35
Membro N�: 2250
Registrato: 24/06/10 04:04
Localit�: Bedigliora
Messaggio Inviato: Gio Nov 01, 2012 10:01 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Un condensatore non � meglio?
"� fermo ma non � un fermone!"
Il paradosso del trialista.
Contact forever!
oldrider58
Et�: 66
Membro N�: 2349
Localit�: forli
Messaggio Inviato: Gio Nov 01, 2012 10:52 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la ossa esce col condensatore,ma fatica a accendersi,ergo � meglio la batteria.
Et�: 57
Membro N�: 1575
Messaggio Inviato: Gio Nov 01, 2012 11:13 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Credimi .. fatica per la mappatura .. con certe si avvia a freddo caldo sempre perfettamente.
oldrider58
Et�: 66
Membro N�: 2349
Localit�: forli
Messaggio Inviato: Gio Nov 01, 2012 11:32 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
stessa mappa senza batteria fatica, con batteria facilissimo,poi � possibile che cambiando mappa si accenda meglio.
Giangi
Et�: 55
Membro N�: 1693
Registrato: 27/10/08 12:38
Localit�: Cuneo
Messaggio Inviato: Ven Nov 02, 2012 3:37 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
visto che di mappature ne ha 2 perch� non ne usano una per �'avviamento?
anche perch� quasi nessuno le utilizza entrambe
Niki_Cott
Membro N�: 282
Registrato: 28/04/06 17:49
Messaggio Inviato: Ven Nov 02, 2012 7:33 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quella che faceva provare Mauro Bertana con la batteria partiva al primo colpo,,, sempre
Et�: 55
Membro N�: 1540
Localit�: Rusico (Nord-Ovest)
Messaggio Inviato: Ven Nov 02, 2012 7:43 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ragazzi se avete bisogno per accenderla chiamatemi !!! io riesco pure ad avviare una sherco a 4T Mr. Green
Ultima modifica di snake69 il Ven Nov 02, 2012 7:44 am, modificato 1 volta in totale
Membro N�: 1146
Registrato: 16/08/07 20:35
Localit�: Palermo
Quanto � grande sta batteria? Dove viene alloggiata?
Vernia
Et�: 54
Membro N�: 1528
Registrato: 04/06/08 19:41
Localit�: Firenze
Messaggio Inviato: Ven Nov 02, 2012 11:28 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ho una delle primissime ossa con scarico artigianale testa sbassata con relativa map parte sempre al primo colpo con qualsiasi tempo
W.L.F.
pelliccia
Et�: 48
Membro N�: 817
Registrato: 12/12/06 10:39
Localit�: Bergamo
Messaggio Inviato: Ven Nov 02, 2012 12:05 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
� una batteria poco pi� piccola di un pacchetto di sigarette (pi� piatta).
Io l'ho vista posizionata dietro alla mascherina faro.
Et�: 55
Membro N�: 1540
Messaggio Inviato: Ven Nov 02, 2012 12:53 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
bisogna anche sapere che per farla partire ci vuole la pedalata giusta e non accellerare Very Happy
Ultima modifica di snake69 il Ven Nov 02, 2012 7:09 pm, modificato 1 volta in totale
Picinotta
Et�: 75
Membro N�: 2481
Registrato: 18/05/11 16:39
Messaggio Inviato: Ven Nov 02, 2012 2:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Scusate...non capisco...ma se va meglio con la batteria,perch� non montarla di serie,costa tanto o chi c'e l'ha viene lapidato in pubblica piazza??
L'utente � ora offline Profilo Invia messaggio privato Indirizzo AIM
ploca94
Et�: 52
Membro N�: 1272
Registrato: 14/11/07 16:26
Messaggio Inviato: Ven Nov 02, 2012 3:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Con quelle che ho 'visto' io , bisognava pedalare massimo 2/3 volte ;giusto il tempo di far caricare il condensatore..poi partivano bene.
Certo per un 'duetempista' sembra strano ,ma per un 'quattrotempista' operazione normalissima Very Happy Very Happy
Pedro_CH
Et�: 35
Membro N�: 2250
Messaggio Inviato: Ven Nov 02, 2012 5:08 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Esattamente.
Per�, su due ossa che ho visto, una non si accendeva mai da caldo e dovevano usare la spinta. Penso sia pi� il problema della gente che paciughi con la manetta mentre spedala.
Contact forever!
renato
Et�: 58
Membro N�: 2694
Localit�: Varese
Messaggio Inviato: Ven Nov 02, 2012 6:03 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ragazzi sono sempre pi� incerto se comperare una rivoluzionaria ossa con dubbi su avviamento e affidabilita o passare a montesa .lo s� sono due moto diverse e per uno come me non professionista ma alpinista la scelta � molto combattuta
Tempo di generazione della pagina: 0.3015s (PHP: 85% - SQL: 15%) - SQL queries: 19 - GZIP disabilitato - Debug on
