Età: 55 Zodiaco: |
un mio amico possiede la EVO 4T del 2010, e gli è successo di avere dei problemi a riaccerderla a caldo, nel senso che occorre aspettare un bel quarto d'ora...!!
di al tuo amico che se gli interessa ho una bella Sherco 4T che parte sempre al primo colpo _________________ Anche fare e disfare contribuisci a fare girare il mondo....e c'e'molto da lavorare. |
lazzaro54 |
Età: 69 Zodiaco: |
Membro N°: 1526 |
Registrato: 04/06/08 09:20 |
Messaggi: 2471 |
sono uscito con un'amico che ha una Evo 4t e anche lui si lamentava del fatto che sulle salite ripide tendeva a spegnersi ..... forse un cattivo pescaggio della benzina o quello che ha detto Adany .....
però la sua ripartiva subito appena rimessa in piano ...... _________________ solo i coraggiosi potranno andare dove nemmeno gli angeli possono volare |
Barbablu |
Età: 51 Zodiaco: |
Membro N°: 1596 |
Registrato: 31/07/08 07:35 |
Messaggi: 360 |
booh mai successo con la mia eppure non vado solo per campi |
EvoRace66 |
Età: 58 Zodiaco: |
Membro N°: 1717 |
Registrato: 09/11/08 17:37 |
Messaggi: 20 |
evo 4t 2009 si a volte, se la facevi spegnere in salite molto ripide, e non la mettevi in piano non ripartiva; 4t 2011 con terminale Bosi parte sempre mai avuto problemi; ho notato che la buona qualità della benzina ha la sua importanza nonchè il filtro e la candela puliti unica pecca controllare spesso la viteria e mettere riporti su quello che si spana i freni col dot 5.1 e delle buone pasticche vanno bene e non danno piu' problemi per il resto ingrassare cuscinetti ruote, il leverismo e il forcellone almeno ogni 6 mesi (se fai 8 ore di uscite a settimana) la catena ed il filtro ad ogni uscita l'olio ogni 30 ore ciao
il problema è che quel carburatore se inclinato piscia benzina a fiumi
venerdi a fettucciare uno davanti a me aveva la moto in questione e tirava delle tuonate che pensavo fossero i cacciatori che ci sparavano
ho capito che era la moto dopo tre ore... _________________ califfo della quinta valvola©
pancho |
Età: 63 Zodiaco: |
Membro N°: 1225 |
Registrato: 16/10/07 07:11 |
Messaggi: 142 |
Io non voglio assolutamente denigrare Montesa anzi la reputo una buona moto, dal rev 4t che ho avuto x 4 anni sono ripassato alla evo 4t , un motivo ci sara', non mi reputo l'ultimo arrivato nel campo del trial , di moto ne ho avute abbastanza , ho sulle spalle parecchie cavalcate sin dai tempi della prima di Montecreto (MO) tutte quelle della liguria , transculinaria del Canavese , persino le vecchie Valli Orobiche , di cui una con neve ecc.ecc.
Quindi se esprimo un parere personale mi sembra di averne il diritto!
Ciao a tutti e Buon Trial. |
Luca91 |
Età: 33 Zodiaco: |
Membro N°: 2024 |
Registrato: 13/10/09 15:41 |
Messaggi: 1911 |
io ho la 2009, i problemi li ho risolti con la marmitta factory (che sostanzialmente è a scarico diretto, se volete risparmiare qualche soldino aprite l'originale tagliando per la lunga, eliminate tutta la serpentina interna e risaldate; il risultato è sostanzialmente lo stesso) e una buona sistemata al carubratore. capitava che pisciasse benzina facendo muri alti però non ho mai avuto problemi di spegnimento su rampe o cose del genere. per l'avviamento io il pomello rosso non l'ho mai usato e nemmeno quello nero a caldo, secondo me la soluzione migliore quando si incaponisce a non partire spedivellando è avviarla a spinta, di solito in 2 o 3 bastano pochi metri per avviarla.
cmq vi dico la mia opinione della beta 4t rispetto al montesa: sarà inferiore di forcelle (ma quelle beta sono comunque buone, ne ho provate di molto peggio) e non avrà l'iniezione però ha un telaio che permette un po' di più in termini di volè e guida con l'anteriore poco a terra e di motore ne ha di più (parlo del 300).
poi se uno fa solo motoalpinismo son d'accordo anch'io che la montesa è meglio...
e son d'accordo anche che se uno è capace di andare con la montesa va meglio di me col beta _________________ Beta Evo 4t 2009
***REZIATRIAL*** |
old-cat |
Età: 63 Zodiaco: |
Membro N°: 2356 |
Registrato: 04/12/10 09:32 |
Messaggi: 46 |
Ho sentito il mio amico, a quanto pare il problema non è risolvibile ma si può migliorare, Potreste dirmi (anche su mp) a chi rivolgersi per sistemarla? Siamo in prov. di Lecco.
P.S. Grazie Luca91, riporterò il tuo consiglio |
roro |
Età: 61 Zodiaco: |
Membro N°: 431 |
Registrato: 18/06/06 21:27 |
Messaggi: 548 |
