Ciao mentre cambiavo la guarnizione della testata mi sono accorto che le "asole" per il passaggio dell' acqua non sono uguali:
2 sono complete, ossia hanno la stessa dimensione delle asole sul cilindro e sono "ovali"mentre le altre hanno solo un foro molto + piccolo rispetto alle corrispondenti asole sul cilindro.
come va posizionata la guarnizione?
le asole + grandi, vanno in corrispondenza dello scarico oppure in corrispondenza del tubo uscito dell' acqua?
Se parliamo di una Beta(e mi pare di si), la guarnizione ha un "segno esterno" sulla circonferenza. E va posizionato nella direzione di uscita dei gas di scarico. Le 2 "asole più grandi" perciò sono posizionate nella parte opposta ("verso il carburatore"). Se hai il cilindro in mano, montando la guarnizione senza la testa, controlla (ed eventualmente "lima") che le asole siano "libere".
si parliamo di una beta (evo 290) però ho anche una vecchia guarnizione di una montesa 315r ed ha anche lei due asole "complete" e le altre solo bucate.
comunque grazie venerdì monterò la guarnizione seguendo le tue istruzioni
confermo che la guarnizione della testata và montata come hai detto te.
Il segno esterno và posizionato in corrispondenza della freccia riportata sulla testata (verificato anche su altre due beta evo)
