Emulsione liquido/olio Evo 2011
Fede (Po)
Membro N°: 66
Registrato: 07/04/06 09:18
Messaggio Inviato: Lun Set 24, 2012 9:22 pm    Oggetto: Emulsione liquido/olio Evo 2011 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho notato facendo il cambio del liquido di raffreddamento che lo stesso aveva un colore verde...nonostante il liquido in origine fosse di colore blu...
Non sono daltonico ergo c'è un problema !
Ho smontato il carter lato pompa e ho verificato alberino, carter e guarnizione esterna alberino, e sembrerebbe tutto in ordine.... Prima di ricomprare un kit alberino/guarnizioni nuovo (..tanto per togliermi il dubbio) cosa altro posso verificare ?
Ma la cosa più strana è che ho smontato il carter, e dentro ho trovato la classica "rondella" solitaria ! Ora sono nel dubbio di dove possa essere venuta quella rondella, se mi è cascata dentro dal banco di lavoro o se fa parte del carter. Dagli spaccati Beta sembre che le rondelle in quella zona siano solo 3 (1 sul tappo rabbocco olio motore e 2 sull' alberino rispettivamente lato esterno e lato interno) e ci sono tutte
Allego una foto così magari si capisce meglio...
marbon60
Membro N°: 273
Registrato: 26/04/06 20:09
Messaggio Inviato: Mar Set 25, 2012 6:33 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sotto l'ingranaggio che fa girare l'alberino della pompa (che nella foto é quello in alto a destra) deve esserci una rondella, prova a vedere se è quella.
The President
of
Trialisti Euganei
ploca94
Età: 51
Membro N°: 1272
Registrato: 14/11/07 16:26
Messaggio Inviato: Mar Set 25, 2012 6:53 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La rondella in foto dovrebbe essere quella del selettore cambio (misura 12.22 ) ,altrimenti se misura 15.25 è quella del perno messa in moto ,che però non dovresti aver smontato..giusto ?
Nel liquido hai trovato residui di olio ,oppure è variato solo il colore ?
Se non c'è olio ,la pompa e il carter non hanno niente.
Potrebbe invece essere la guarnizione testa ,che lascia passare gas di scarico che vanno a 'sporcare' il liquido.
Fede (Po)
Membro N°: 66
Messaggio Inviato: Mar Set 25, 2012 8:12 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie per le risposte !!
Quano torno a casa vado a veificare un po di cose e aggiorno il post
Tempo di generazione della pagina: 0.1589s (PHP: 73% - SQL: 27%) - SQL queries: 18 - GZIP disabilitato - Debug on
