Altri piccoli miglioramenti consigliati sono il montaggio dei dischi frizione alleggeriti ed il distanziatore sull'indotto del volano per migliorare l'avviamento
Dischi frizione alleggeriti: quali sono i vantaggi che comportano?
Distanziatore sull'indotto del volano: mi potresti spiegare di che cosa si tratta e come funziona?
Grazie per le risposte e complimenti a Pogopogo per l'acquisto.
Ciao dischi frizione trovi la spiegazione sul sito MOTOTEKNA -il distanziale serve per una miglior avviamento spiegazione sito FUTURE trial team entrambi sponsor del sito
dischi frizione in ergal hanno un problema: sporcano subito l'olio con le particelle metalliche che rilasciano, se questo non e' un grosso problema nel 2t, non so se nel 4t possa creare problemi alla lunga
un tempo erano molto usati nelle moto da cross giapponesi, ora non le monta piu' nessuna casa
Nella Montesa 4rt l'olio di lubrificazione del motore è distinto da quello della frizione.....è un motore molto evoluto, quindi nessun problema con i dischi frizione in ergal.
Quella del disegno e' veramente rivoluzionaria, ha la testa del motore con l'alettatura del raffreddamento per la pila di uranio e il monoammortizzatore infulcrato nella plastica del carter in plastica ripara catena, perbaccolina.......
Orario sincronizzato con il server - Fuso orario e Ora Solare con il tuo computer Vai a pagina Precedente1, 2, 3, 4, 5
