ciao ho notato che il mono della mia rev ha preso gioco nelle boccole dove è fissato (ruota ) ovviamente i bulloni non sono allentati...
si possono sostituire solo le boccole??
_________________ montesa 349___fantic 303___gg 280 txtpro 2005___rev3 270 2007___evo 2012 300
Però aspetta il parere di utenti più esperti perché non so come sia fatto il mono di un trial, potrebbero essere montate su gomma ad esempio e il gioco potrebbe essere voluto considerando quanto storge il "forcellone". _________________ "È fermo ma non è un fermone!"
Il paradosso del trialista.
Ho anch'io lo stesso problema sul mio rev del 2002, il fatto è che ho mollato il dado alla base del mono, ma non rieco a sfilare il perno, gira con le boccole al lato del piede mono...........qualcuno che ha già fatto l'intervento mi darebbe qualche dritta?
già fatto, sono riuscito a mollare il dado con boccola scaldandolo con un cannello uso da cucina...........ma il perno non si sfila anche dandogli alcune martellate con un punzone.......sembra abbia fatto corpo unico con le due boccole laterali piede mono, gira insieme a loro..........quando avrò un attimo di tempo proverò ad utilizzare lo spray SARATOGA che porta gli oggetti a -46°C, dicono che lo stress termico rompa la ruggine e .........................speriamo
