olio MOTUL
mauro05/30/79
Età: 45
Membro N°: 2359
Registrato: 07/12/10 11:56
Messaggio Inviato: Ven Feb 03, 2012 9:21 pm    Oggetto: olio MOTUL Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho acquistato dell' olio MOTUL 800 road racing factory line duble ester, rispetto all OFF ROAD varia di pochissimo le specifiche, qualcuno mi sa dire se va bene anche per EVO 2011! grazie a tutti!
Età: 54
Messaggio Inviato: Ven Feb 03, 2012 9:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
qualcuno afferma che fa slittare la frizione........... Exclamation(io pero'sinceramente non lo so) giuro!! Very Happy
gastxt
Età: 52
Membro N°: 1371
Registrato: 28/01/08 13:43
Messaggio Inviato: Ven Feb 03, 2012 10:30 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la frizione ??? ...è un olio per miscela Exclamation Mr. Green
Usalo tranquillamente secondo me è ottimo...
marbon60
Membro N°: 273
Registrato: 26/04/06 20:09
Messaggio Inviato: Ven Feb 03, 2012 11:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
A mio parere per la Evo è il migliore olio che potresti usare.
The President
of
Trialisti Euganei
jeremy
Età: 65
Membro N°: 732
Registrato: 02/11/06 10:15
Messaggio Inviato: Sab Feb 04, 2012 7:39 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
l'olio in questione e' ottimo, ma a che percentuale pensi di usarlo, perche' qui sta' il trucco
daghene
Membro N°: 2353
Registrato: 26/11/10 10:33
Messaggio Inviato: Sab Feb 04, 2012 8:37 am    Oggetto: Re: olio MOTUL Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao mauro, io uso Motul off road 800 Factory Line ester da piu' di un anno su evo 10 percentuale 1,2% (motoalpinismo) sia in estate che in inverno cuscinetti di banco ancora perfetti, anche perche' sulla evo 10 sono schermati, fuma quasi niente tranne che da fredda e non imbratta (incrosta) ne il collettore di scarico ne il silenziatore. Ieri ho smontato il cilindro per un controllo...... Shocked il pistone è perfetto che sembra nuovo il cilindro non ha nessuna rigatura e presentava una velatura d'olio Shocked sono molto soddisfatto. L'olio che hai preso tu è per i 2t stradali che fanno un sacco di giri... Rolling Eyes le nostre moto ne fanno pochi e spesso sotto sforzo...
mauro05/30/79
Età: 45
Membro N°: 2359
Messaggio Inviato: Sab Feb 04, 2012 9:25 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
solitamente faccio la miscela al 1.5/1.8%, mi e' stato consigliato un pelo pui' grassa per i cuscinetti di banco, cmque l' olio che ho acquistato va bene cmque o e' preferibile sostituirlo? grazie per le risposte!!!!!!!!!!!!!!
daghene
Membro N°: 2353
Messaggio Inviato: Sab Feb 04, 2012 9:56 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho provato anch'io a farla al 1,5% "come del resto consigliato dalla casa" ma mi sono accorto che mi imbrattava il silenziatore in maniera eccessiva e fumava molto, parlando con il mio concessionario di fiducia mi ha detto che al 1,5% buttavo via l'olio, lui mi ha garantito di farla tranquillamente al 1% ma io per ulteriore sicurezza la faccio al 1,2%. Non ti so dire in tutta onesta' se l'olio che hai acquistato va bene comunque, penso solo che uno è off road, l'altro è road racing pur essendo scritto 800 penso qualcosina possa cambiare.
Giangi
Età: 54
Membro N°: 1693
Registrato: 27/10/08 12:38
Messaggio Inviato: Sab Feb 04, 2012 12:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
a me risulta che non sia indicato per friggere, anche se possiedi una EVO............................................... Cool
Giangi
Età: 54
Membro N°: 1693
Messaggio Inviato: Sab Feb 04, 2012 12:21 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io mi sono trovato molto bene il Motul
jeremy
Età: 65
Membro N°: 732
Messaggio Inviato: Sab Feb 04, 2012 2:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
il problema e' riempire lo scarico di depositi oleosi/carboniosi perche' nel motore a due tempi una parte della miscela non viene bruciata ma viene espulsa dalla luce di scarico e quindi e' la che il Motul 800 va a depositarsi
Fra'
Membro N°: 75
Registrato: 07/04/06 12:06
Messaggio Inviato: Sab Feb 04, 2012 3:49 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
solitamente faccio la miscela al 1.5/1.8%, mi e' stato consiato un pelo pui' grassa per i cuscinetti di banco, cmque l' olio che ho acquistato va bene cmque o e' preferibile sostituirlo? grazie per le risposte!!!!!!!!!!!!!!
Come olio l 800 è pure troppo buono (qualcuno lo usa sui motori dei kart).
La differnza tra la versione road e offroad è che quest' ultima ha un pizzico in più di addittivo antischiuma.
Però perchè fai la miscela ad una % inferiore a quanto consigliato dalla casa?
Fra'
Età: 54
Messaggio Inviato: Sab Feb 04, 2012 5:08 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
che bravo....... Laughing
FistaEvo
Età: 34
Membro N°: 2286
Registrato: 14/09/10 22:19
Messaggio Inviato: Sab Feb 04, 2012 5:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io uso il Motul 800 da un po' di tempo. Percentuale 1,5%.
Il concessionario mi ha detto che con l'800 si può tranquillamente fare miscela all'1% e in effetti ho avuto un paio di problemini in motoalpinismo ( mi ha preso fuoco la marmitta!!)
Sì, ma basta che acceleri e la moto sale da sola!
marbon60
Membro N°: 273
Messaggio Inviato: Dom Feb 05, 2012 7:15 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Adesso capisco perchè giri con l'estintore da 5 kg legato sul manubrio.......
The President
of
Trialisti Euganei
Tempo di generazione della pagina: 0.0619s (PHP: 29% - SQL: 71%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
