Problema di accensione GG300
Vai a pagina 1, 2  Successivo
hifi_marco
Età: 59
Membro N°: 895
Registrato: 30/01/07 15:47
Messaggio Inviato: Dom Dic 25, 2011 6:55 pm    Oggetto: Problema di accensione GG300 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Salve a tutti e Buon Natale.
un mio amico sta "soffrendo" da tempo per problemi di accensione alla sua GG300 del 2010. Fin da "piccola" è sempre stata difficile da mettere in moto, ma ultimamente è diventato quasi impossibile. Si riesce ad avviare (a freddo) solo in discesa lasciando la frizione. A caldo la situazione migliora e ci si riesce anche scalciando. Abbiamo verificato tutto il verificabile facendo i paragoni con la mia (identica moto e modello).Abbiamo addirittura invertito le centraline e le bobine..
Poi, disperati, abbiamo verificato le scintille delle candele con un "provascintilla"... La mia fa una bella fiaccolata..la sua una sparuta scintillina..... e qundi il problema è lì!
A questo punto la diagnosi quale potrebbe essere (escludendo bobina e centralina)?
Grazie e ancora Buon Natale!
Marco
Ultima modifica di hifi_marco il Dom Dic 25, 2011 8:32 pm, modificato 1 volta in totale
Messaggio Inviato: Dom Dic 25, 2011 8:21 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
potrebbe essere lo statore,forse una bobina al suo interno e'difettata.
marco
Cartellini gialli : 2
Mammasantissima
Membro N°: 89
Registrato: 07/04/06 18:25
Messaggio Inviato: Dom Dic 25, 2011 8:48 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
controlla anche la fase
hifi_marco
Età: 59
Membro N°: 895
Messaggio Inviato: Lun Dic 26, 2011 7:43 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
e come si fa? Embarassed Embarassed Embarassed
Marco
Messaggio Inviato: Lun Dic 26, 2011 7:51 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ci vuole un tester,ma dalla bobina non si riesce a rilevare l'intensita'della corrente,forse controllando tutti i fili che arrivano dall'accensione si capisce qualcosa.
hifi_marco
Età: 59
Membro N°: 895
Messaggio Inviato: Lun Dic 26, 2011 7:59 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Abbiamo già verificato tutti i valori in Ohm dal connettore della centralina (i valori e i pin da usare li avevamo trovati navigando su internet). Nelle die moto sono congruenti a quanto trovato e uguali fra le due (a meno di una ristretta tolleranza)
Marco
SteTrial
Età: 31
Membro N°: 2470
Registrato: 29/04/11 14:06
Messaggio Inviato: Lun Dic 26, 2011 10:05 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Un mio amico, non gli partiva la sua beta rev del 2003, era proprio la bobina da cambiare..
Stefen..
Messaggio Inviato: Lun Dic 26, 2011 11:09 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
non e'quello il problema....hanno gia'provato.
hifi_marco
Età: 59
Membro N°: 895
Messaggio Inviato: Mer Dic 28, 2011 5:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Infatti...sostituita con una nuova e con quella della mia...nessun risultato.
Qualche altro suggerimento, oltre che passare dall'esorcista?
Marco
ettoman56
Età: 67
Membro N°: 2473
Registrato: 05/05/11 17:09
Messaggio Inviato: Mer Dic 28, 2011 5:56 pm    Oggetto: Re: Problema di accensione GG300 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Marco
Dovresti dirci pero' se una volta avviata gira bene come l'altra o ti da' problemi.....
Membro N°: 1854
Registrato: 25/03/09 10:29
Messaggio Inviato: Mer Dic 28, 2011 6:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
candela difettosa? spero l'abbiate cambiata (mi ricordo quando lavoravo in officina d'estate che dopo ore passate a cercare il problema c'era un fusibile da due soldi andato) ...avete verificato il montaggio dell'impianto elettrico, che non ci sia qualcosa a "massa"? a volte smontando il tutto e rimontando con piu' cura serve... il fatto curioso è che invertendo centraline e bobine il problema persiste... immagino abbiate anche verificato il cavo candela, se avete invertito le bobine immagino abbiate fatto anche quella verifica... o no?
trial old style
hifi_marco
Età: 59
Membro N°: 895
Messaggio Inviato: Mer Dic 28, 2011 7:49 pm    Oggetto: Re: Problema di accensione GG300 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
[quote="ettoman56]
Dovresti dirci pero' se una volta avviata gira bene come l'altra o ti da' problemi.....[/quote]
Una volta avviata va come un orologio... ad anche a caldo si avvia quasi normalmente. Il problema c'è solo a freddo
Marco
hifi_marco
Età: 59
Membro N°: 895
Messaggio Inviato: Mer Dic 28, 2011 7:57 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Abbiamo cambiato due candele.. di cui una super-costosa. Le bobine hanno già il cavo candela pre-assemblato.... per cui abbiamo anche invertito le pipette..... In effetti qualche sospetto sulle masse lo abbiamo.... nei prossimi giorni verifichiamo anche quelle.
Marco
Ultima modifica di hifi_marco il Mer Dic 28, 2011 8:07 pm, modificato 1 volta in totale
ettoman56
Età: 67
Membro N°: 2473
Messaggio Inviato: Mer Dic 28, 2011 8:03 pm    Oggetto: Re: Problema di accensione GG300 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
[quote="ettoman56]
Marco[/quot
se non ho riletto male il topic, hai sostituito tutto, ma in effetti non parli della candela:
1 se metti la tua candela sulla moto del tuo amico e viceversa cosa succede alla scintilla ?
2 le candele sono le stesse ?
hifi_marco
Età: 59
Membro N°: 895
Messaggio Inviato: Gio Dic 29, 2011 8:02 am    Oggetto: Re: Problema di accensione GG300 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
[quote="ettoman56]
Marco[/quot
Abbiamo sostituito le candele sia incrociandole, sia con candele nuove. E' evidente che nella sua moto la potenza della scintilla è inferiore.
Ora vogliamo controllare le masse. Forse il motore non fa bene contatto con il telaio e la massa della bobina non è abbastanza efficiente.
Marco
ettoman56
Età: 67
Membro N°: 2473
Messaggio Inviato: Gio Dic 29, 2011 12:42 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se e' un problema di massa o elettrico lo dovrebbe fare anche da caldo.........credo. Ma se dici che cosi' non e', darei un occhio alla carburazione. Verifica se i due carburatori sono settati allo stesso modo...
hifi_marco
Età: 59
Membro N°: 895
Messaggio Inviato: Gio Dic 29, 2011 12:56 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Abbiamo provato anche ad invertire i carburatori ( il suo è un Dell'Orto, il mio Keihin). Personalmente penso sia un problema elettrico. La scintilla è insufficiente quando la moto è fredda (quindi nelle peggiori condizioni). Poi quando è calda basta ad accendere la miscela. La prova con il "provascintilla" è evidente... con la mia la scintilla è bella e potente...con la sua un debole gemito.....
Marco
Membro N°: 1854
Messaggio Inviato: Gio Dic 29, 2011 5:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...domanda stupida: ma la gas gas ha la massa nel telaio o e' separata come il montesa?
trial old style
hifi_marco
Età: 59
Membro N°: 895
Messaggio Inviato: Gio Dic 29, 2011 5:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Bella domanda.... Embarassed
Credo sia nel telaio. Il nostro sospetto è che il motore non sia sufficientemente "a massa" con il telaio.....
Marco
marco
Mammasantissima
Membro N°: 89
Messaggio Inviato: Gio Dic 29, 2011 5:48 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Marco
a dirti la verità non so farlo, quando smonto quelle parti le segno sempre per rimontarle in modo identico, punto morto superiore gradi avanti o indietro boh......però so per certo che se non è in fase perfetta non da corrente giusta, addirittura se è anticipata può succedere che si avvii il motore al contrario
devi comunque togliere il volano, quindi ti serve l'estrattore, se non trovi soluzione io un passo dal meccanico del concessionario lo farei a verificare la fase, che non faccia massa bene il motore mi sembra difficile ma può esser tutto
mi togli una curiosità: cosè il "provascintilla"?
Tempo di generazione della pagina: 0.0685s (PHP: 36% - SQL: 64%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
