LeoS |
![](images/avatars/gallery/503645994ea947894323c.jpg) |
Età: 46 Zodiaco: ![Sagittario Sagittario](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) |
Membro N°: 2566 |
Registrato: 25/10/11 18:14 |
Messaggi: 181 |
Ciao Diegog,
bel "faretto" la tua Montesa, ma da anabbagliante a abbagliante, sovralimenti i led? _________________ DANT VULNERA FORMAM. |
diegog |
![](images/avatars/gallery/581204493504deea425078.gif) |
Età: 65 Zodiaco: ![Ariete Ariete](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) |
Membro N°: 2504 |
Registrato: 23/06/11 22:13 |
Messaggi: 314 |
no, se noti in mezzo a un " occhio" c' è un led.
in realtà si tratta di un SUPERLED da 10w, potentissimo.
quindi anabbagliante acceso: tutte e due le file di led alta luninosità
abbagliante acceso: superled e collegamento agli anabbaglianti con diodo per poterli accendere insieme. _________________ www.vallidelcanavesetrialteam.it |
LeoS |
Membro N°: 2566 |
Messaggi: 181 |
Ciao Diegog,
si ho visto il led, é lo stesso che mi suggerivi qualche post sopra, vedo dalla foto che non ha nessuna parabola o lente. In giro forniscono questo tipo di led già assemblato su un dissipatore di alluminio, il tuo scalda così tanto?
L. _________________ DANT VULNERA FORMAM. |
diegog |
Membro N°: 2504 |
Messaggi: 314 |
si scalda parecchio, ho applicato un dissipatore in alluminio ( con utilizzo di pasta conduttrice ) di circa 5X5 cm.
Però la resa è fantastica, e i consumi ovviamente limitati.
ha un fascio ampissimo, quindi o si monta in parabola oppure lo si usa esclusivamente come abbagliante, utile se ci si trova in sentieri ma inutile per la strada.
ecco perche ho montato una serie di leds alta luminosità direzionali.
D. _________________ www.vallidelcanavesetrialteam.it |
LeoS |
Membro N°: 2566 |
Messaggi: 181 |
Ti ringrazio, mi invoglia proprio, oggi pomeriggio vado a vedere lo trovo (il negozio di elettronica più vicino é a 25km!!).
Ti faccio sapere cosa trovo.
diegog |
Membro N°: 2504 |
Messaggi: 314 |
riva di pinerolo?
o dove?
a torino li ho presi dalla CEART a collegno ma li trovi anche su ebay
misura la tensione di uscita con un tester e poi fatti dare una resistenza adatta. _________________ www.vallidelcanavesetrialteam.it |
LeoS |
Membro N°: 2566 |
Messaggi: 181 |
Ciao Diegog, no sono di Riva del Garda (TN), e il negozio più vicino é a Rovereto.
Scusa la mia ignoranza in materia di elettronica, ma qualche post sopra parlavi di diodo, ma diodo = resistenza?
Leo _________________ DANT VULNERA FORMAM. |
diegog |
Membro N°: 2504 |
Messaggi: 314 |
no, una resistenza serve ma va calcolata in base alla tensione di uscita dal tuo alternatore.
il diodo invece va da 2A e va collegato ponticellando anabbagliante e abbagliante, serve ad impedire che la corrente passi dall' abbagliante all' abbagliante, in modo che l' abbagliante se acceso accenda entrambi mentre l' anabbagliante acceso rimane solo. |
mcmax1980 |
![](images/avatars/gallery/scherzosi/99montesa.gif) |
Età: 43 Zodiaco: ![Vergine Vergine](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) |
Membro N°: 2336 |
Registrato: 01/11/10 08:41 |
Messaggi: 437 |
diegog |
Membro N°: 2504 |
Messaggi: 314 |
sono come quello che ho montato io, solo che ' ho pagato 27 euro.
si devi montare una resistenza che sarà a seconda della tensione di uscita della tua moto ( in genere 13 v ma possono essere di piu ) e inoltre vanno abbondantemente dissipati montando un radiatore in alluminio altrimenti esplodono in un nanosecondo. _________________ www.vallidelcanavesetrialteam.it |
mcmax1980 |
Membro N°: 2336 |
Messaggi: 437 |
ah, ok! grazie
sei in grado di dirmi che resistenza mi serve, ho la tua stessa moto una montesa 315 r |
diegog |
Membro N°: 2504 |
Messaggi: 314 |
allora la cota 315 eroga esattamente 13.1 V ed è molto stabile.
la resistenza va grandicella, ma ti consiglio di andare da un elettrotecnico e fartela calcolare sul comsumo del led.
l' assorbimento del tuo in mA è stranamente superiore al mio ( il mio è solo 800 mA ) quindi fallo calcolare, l' elettrotecnico stesso potrà fornirti la resistenza giusta.
e mi raccomando:
DISSIPA DISSIPA molto. _________________ www.vallidelcanavesetrialteam.it |
mcmax1980 |
Membro N°: 2336 |
Messaggi: 437 |
diegog |
Membro N°: 2504 |
Messaggi: 314 |
LeoS |
Membro N°: 2566 |
Messaggi: 181 |
Ciao Diegog, non ho ancora misurato con il tester la corrente in uscita dallo statore, ma al minimo il faro é appena acceso e con l'aumentare dei giri prende "coraggio"!
Perciò il voltaggio non é per niente stabile, poniamo che oscilli da 10,5-11V a 12-13 V, il led in queste condizioni può funzionare o si brucia?
Ciao e grazie
diegog |
Membro N°: 2504 |
Messaggi: 314 |
no perche tu basi i led a voltaggio massimo.
ad ogni modo la tensione è stabile, ovvio ad un certo numero di giri, sotto lo statore non riesce a produrne a sufficienza _________________ www.vallidelcanavesetrialteam.it |
Cobra3 |
Età: 65 Zodiaco: ![Leone Leone](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) |
Membro N°: 86 |
Registrato: 07/04/06 16:30 |
Messaggi: 846 |
Se mi dite quanti e quali led si intendono usare posso fare due conti e dimensionare le eventuali resistenze. Bisogna tenere presente che a parità di potenza i power led hanno un intensità luminosa circa 10 volte superiore alle lampade a filamento. Se però prendiamo 1 led da 1 watt come quello visto su ebay renderà molto meno del faro di serie (35W). Io metterei 6 power led in due file da 3 che potrebbero garantire l'equivalente di un abbagliante da auto _________________ _______________________________________
LeoS |
Membro N°: 2566 |
Messaggi: 181 |
ghisa |
![](images/avatars/gallery/1062001704dd8d9ee2259d.jpg) |
Età: 68 Zodiaco: ![Sagittario Sagittario](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) |
Membro N°: 2482 |
Registrato: 22/05/11 08:37 |
Messaggi: 243 |
La soluzione con il led da 10w mi sembra molto interessante, ci fate capire come realizzare sto benedetto faro? |
LeoS |
Membro N°: 2566 |
Messaggi: 181 |
Il divertimento sta nel parlare del faro.....non nell'utilizzarlo
Comunque, vedendo l'installazione di Diegog, é piuttosto semplice, nessuna parabola o lente, ed necessario interporre tra il led e la fonte dell'alimentazione, una resistenza adatta, che dimensionerà l'elettrotecnico sulla base della misurazione del voltaggio in uscita dallo statore giusto Diegog??
