Capitan Trinchetto |
Età: 55 Zodiaco: |
Membro N°: 541 |
Registrato: 16/08/06 21:34 |
Messaggi: 980 |
Domandina .............hò una gas280 del 03 ,nelle ultime due uscite ,nonostante filtro aria nuovo ,candela nuova,carburatore pulito ,motore a posto...................quando si scalda tende a spegnersi ....come se non arrivasse benzina.....problema elettrico????? mho! non ci capisco veramente più nulla.............
ciao! |
hurricane |
Età: 59 Zodiaco: |
Membro N°: 523 |
Registrato: 09/08/06 08:22 |
Messaggi: 2609 |
Ciao Inghiku, ieri sera parlando con il buon Ale, mi raccontava di un problema simile su una gassu gassu dellu stessu annu.
Lo risolvettero (o lo risolsero?) tagliando un cm del filo che vàalla pipetta, era ossidatissimo.
controlla che sia in buone condizioni, al contrario, prova a rifare il collegamento alla pip della cand. _________________ MARCHESE:
(OFF)
Meccanico quantistico |
Billy |
Età: 61 Zodiaco: |
Membro N°: 5 |
Registrato: 28/03/06 12:12 |
Messaggi: 2945 |
...più o meno mi è capitato lo stesso anche a me sulla vecchia GG...... per 15 minuti girava da *** e poi iniziava a girare male con tendenza a spegnersi.......quasi come se si ingolfasse, quindi giù filtro, candela, ecc. ecc. morale, la pompa dell'acqua era rotta...... |
hurricane |
Età: 59 Zodiaco: |
Membro N°: 523 |
Messaggi: 2609 |
scusa l'ignoranza billy, e cosa determinava il malfunzionamento simile all'ingolfamento?
cioè, se la pompa dell'acqua era rotta, non girava nel suo circuito... e poi? _________________ MARCHESE:
(OFF)
fondi/grippi _________________ califfo della quinta valvola©
Età: 55 Zodiaco: |
Membro N°: 541 |
Messaggi: 980 |
non mi intendo di moto ...e quì tutti lo sanno, però una cosa devo aggiungerla..........se la moto avesse la pompa dell'acqua rotta , mi bollirebbe......no? invecie non bolle , e la ventola parte regolarmente.
Hò esposto il problema telefonicamente al mio meccanico,..mi hàdetto che può essere o lo statore , o la bobina.............capisco sempre meno.....comunque grazie a tutti
ONLY SENSASCIOU _________________
PEACE & LOVE...... |
hurricane |
Età: 59 Zodiaco: |
Membro N°: 523 |
Messaggi: 2609 |
spinomoto |
Età: 43 Zodiaco: |
Membro N°: 183 |
Registrato: 13/04/06 11:29 |
Messaggi: 38 |
giàgià..trattasi di statore. Se vuoi un consiglio, prima prova a cambiare la bobina e il cavetto che arriva alla candela che potrebbe non essere schermato come si deve. Per fare questo fatti prestare da qualcuno che ha la stessa moto la sua bobina. Se non risolvi nulla, vai dal ricambista e compra lo statore nuovo. Quando lo cambi, fai qualche segnetto in più sulla piastra (con un pennarello..) in modo da essere certo di rispettare le posizioni per l'anticipo. buon lavoro! _________________ carl@ |
rob68 |
Età: 55 Zodiaco: |
Membro N°: 596 |
Registrato: 08/09/06 10:09 |
Messaggi: 921 |
...cambiare moto NO ??????? |
robertone |
Età: 65 Zodiaco: |
Membro N°: 57 |
Registrato: 07/04/06 07:14 |
Messaggi: 466 |
mmmh... fammi pensare....
moto 6000 euro
statore 125 euro
ma... si...forse.... cambio moto... no, cambio statore.... ma no cambio moto, tanto è vecchia.... CORNUTO SCHIFOSO FETUSO (la moglie).... TE LA DO IO LA MOTO _________________ Salsiccia di Ceriana D.O.P.
Ci riusciremo prima o poi... |
Età: 55 Zodiaco: |
Membro N°: 541 |
Messaggi: 980 |
cambiare la moto?????????..........anche.......purchè non una scorpa
Rob organizziamo qualche cosa per le feste................che ne so........una festa??????? _________________
Billy |
Età: 61 Zodiaco: |
Membro N°: 5 |
Messaggi: 2945 |
....la mia GG era una forza della natura e non si è grippata, l'acqua c'era ma non circolava, la ventola partiva....anzi stava sempre accesa (vedi le temperature da inferno) ma dopo una 20na di minuti tendeva a spegnersi tipo filtro intasato..... premetto..l'acqua in ebolizione non si sentiva...
tutto qui, ho detto la mia..... anzi poteva solo essere un piccolo consiglio di controllo sul funzionamento.
Salute a tutti e bacio le mani..... |
stessa cosa sul txt del ragazzino dietro casa mia..
lui pero' ha grippato _________________ califfo della quinta valvola©
webmaster |
Età: 64 Zodiaco: |
Membro N°: 1 |
Registrato: 24/03/06 21:17 |
Messaggi: 1870 |
Visto che uno dei sostenitori del sito è gas Gas Italia, puoi provare a contattarli, ti risponderanno tranquillamente. _________________
rob68 |
Età: 55 Zodiaco: |
Membro N°: 596 |
Messaggi: 921 |
con Scorpa sicuramente andresti meglio , non perchè sia migliore , ma per noi "fenomeni delle sbandate incontrollate" è decisamente migliore (stabilità, trazione , affidabilitàe 10000 altri motivi)
Per la "festa" facciamo da me o da te ? organizziamoci :
da bere ovviamente lo porti tu
le donne ovviamente le porta Ale
io che ca*** porto ? boh ... porterò il panettone |
hurricane |
Età: 59 Zodiaco: |
Membro N°: 523 |
Messaggi: 2609 |
Enrico ha detto che porta il cinghiale... cioè, mi pota _________________ MARCHESE:
(OFF)
rob68 |
Età: 55 Zodiaco: |
Membro N°: 596 |
Messaggi: 921 |
il cinghiale lo davo per scontato che lo portavi (ti portavi) tu hurry |
webmaster |
Età: 64 Zodiaco: |
Membro N°: 1 |
Messaggi: 1870 |
non andiamo off topics per cortesia _________________
Età: 55 Zodiaco: |
Membro N°: 541 |
Messaggi: 980 |
grazie billy!!! _________________
