C'è chi dice di usare il grasso e chi dice che poi il grasso fa rimanere attaccata la sabbia rovinando la catena.
C'è chi diche di usare l'olio e chi dice che essendo viscido dura poco e sporca la moto.
C'è chi usa prodotti in bombolette spray e chi invece non si fida.
Catene con o-ring e catene senza o-ring...
Insomma, riguardo a questo argomento ne ho sempre sentite di tutti i colori, inoltre aggiungiamo anche il fatto che nell'utilizzo di una moto da trial si incontra qualunque tipo di terreno e sostanza (sabbia, terra, acqua, fango ecc. ecc.) chi mi illumina a riguardo?
l'importante è che la catena sia sempre pulita .... io lo faccio dopo ogni uso, solo con uno straccio se la uso al campetto o se c'è secco, con petrolio lampante o kerosene se c'è fango e terra (dopo averla lavata) ....
se la lavo a fondo col kerosene poi dò del grasso spray (ad esempio Bardhal) se invece uso lo straccio dò solo un velo di WD 40 .......
fatto così anche con le moto da enduro (dove percorrevo anche 120-150 km x uscita) e mai avuto problemi con la catena ......
p.s. ieri sera ero a Lainate dalle 17 alle 19:30 ..... nn male l'allenamento serale .... ho anche pulito alcuni ostacoli da erba, rami e alberelli che tentavano di crescerci sopra .......
penso che ci andrò 1 volta la settimana ......
ciauz _________________ solo i coraggiosi potranno andare dove nemmeno gli angeli possono volare
ciao, io solitamente lavo la catena con acqua e sgrassante per motori, anche perche' qui da noi non si trova ne petrolio ne cherosene, a lavaggio finito do una passata energica di WD-40 e lo lascio li, il giorno seguente o prima di uscire con la moto do una passata con lo straccio per asciugarla per non sporcare troppo, sia con acqua, fango, o polvere mai avuto problemi e mi sono sempre trovato bene, ho provato anche il grasso spray ma è molto difficile toglierlo........
Quindi mi consigliate l'olio, ok!
Tra tutte le soluzioni trovo che sia anche la più comoda.
Personalmente uso un vecchio spazzolino da denti (ormai dedicato solo a quell'uso eh! ) per "spalmare" uniformemente l'olio sulla catena.
Magari!!! esco dall'ufficio alle 18:30
di solito il lunedì guardo le previsioni del tempo per la settimana e poi decido quando andarci ..... _________________ solo i coraggiosi potranno andare dove nemmeno gli angeli possono volare
