Minimo montesa
retodella
Età: 39
Membro N°: 2464
Registrato: 08/04/11 18:52
Messaggio Messageicon Inviato: Ven Apr 08, 2011 7:05 pm    Oggetto: Minimo montesa Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Buon giorno a tutti, o da poco aquistato una montesa 4rt del 2007 e o qualche piccolo problemino, fa molta fatica a partire e una volta accesa prima di girare correttamente ci impiega un po di tempo,se le si da gas rapidamente all'inizio fa il vuoto per un secondo e poi parte regolare, premetto che abito a 1500 metri e che il precedente propietario abitava intorno hai 600 m il filtro aria è pulito e la candela nuova.
Possibile che la centralina deve ancora registrare le nuove informazioni di pressione atmosferica eccetera e riadattare le nuove condizioni???? Crying or Very sad ormai ce lo da alcuni giorni e lo fa da fredda alla mattina.... immagino che per la partenza difficoltosa devo alzare leggermente il regime minimo ma essendo che lo appena presa non o la piu pallida idea di come si fa??? (vengo da una montesa 2T).
qualcuno mi puo aiutare??? grazie a tutti saluti
Messaggio Inviato: Ven Apr 08, 2011 7:38 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
tutte le volte che la accendi da fredda resetta la centralina , non devi dare gas per almeno 40 secondi, alza un pelo il minimo e vedrai che parte , la pedalata dalla piano e togli la mano dal gas!
cosa mi tocca spiegare Laughing
retodella
Età: 39
Membro N°: 2464
Messaggio Inviato: Ven Apr 08, 2011 8:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il fatto è che anche dopo un paio di minuti fa ancora il vuoto! Per il minimo mi sai cortesemente spiegare come devo fare per alzarlo? Ce una vite come nel 2 tempi? Dove si trova! Grazie
giosh
Membro N°: 1472
Registrato: 07/04/08 09:33
Messaggio Inviato: Ven Apr 08, 2011 8:26 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...la vite del minino si trova nella parte destra della moto è di color bronzo,devi avere un cacciavite a taglio abbastanza lungo e lo devi infilare tra la sella ed il telaio,non serve smontare il parafango,ricordati che per aumentare il minimo la vite va svitata,per il vuoto ,alza un po il minimo ma penso anche che tuttti i 4rt se acceleri troppo bruscamente lo possano fare,è solo questione di abitudine bisogna imparare a dosare diversamente l'accelleratore rispetto a un 2t ciao
retodella
Età: 39
Membro N°: 2464
Messaggio Inviato: Ven Apr 08, 2011 8:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie mille per la risposta quasi immediata,domani mattina provo a vedere di alzare leggermente il minimo e vedo come va! Ancora grazie... Saluti
ace_15
Età: 48
Membro N°: 2037
Registrato: 27/10/09 19:54
Messaggio Inviato: Ven Apr 08, 2011 8:35 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
corretto per alzare il minimo devi svitare ma il vuoto normalmente lo fa da fredda io la mia la faccio scaldare circa 4/5 minuti mentre mi metto gli stivali etc poi nessun problema la mia è un 2008
retodella
Età: 39
Membro N°: 2464
Messaggio Inviato: Ven Apr 08, 2011 8:53 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Allora probabilmente sarà perché deve scaldare bene qualche componente... Infatti dopo poco tutto funziona perfettamente...
Prandix
Età: 35
Membro N°: 1385
Registrato: 06/02/08 23:02
Messaggio Inviato: Ven Apr 08, 2011 9:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io nel 4rt il minimo lo tenevo abbastanza alto...così anche la moto era più "pronta" Mr. Green
Prandix freestyle
Membro N°: 1854
Registrato: 25/03/09 10:29
Messaggio Inviato: Sab Apr 09, 2011 3:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...minimo a 1800 rpm... se lo abbassi troppo non parte... falla scaldare 5 min (che comunque male non fa) che la centralina si rimappa volta per volta... (la mia e' un 2005) Wink (se non ce l'hai ti mando il manuale in pdf...)
trial old style
lazzaro54
Età: 69
Membro N°: 1526
Registrato: 04/06/08 09:20
Messaggio Inviato: Sab Apr 09, 2011 7:43 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
strano, la mia parte al primo colpo ..... olaola
ah già, è un 2T ....... Mr. Green Mr. Green
retodella
Età: 39
Membro N°: 2464
Messaggio Inviato: Dom Apr 10, 2011 10:10 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
pogopogo hai il manuale in italiano per caso?? perche ce lo in francese e spagnolo...
Messaggio Inviato: Dom Apr 10, 2011 11:15 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Very Happy la miseria,mica e'un aereo....e'una moto da trial.
Membro N°: 1854
Messaggio Inviato: Dom Apr 10, 2011 1:37 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
oltre a quelli ce l'ho in inglese...
trial old style
retodella
Età: 39
Membro N°: 2464
Messaggio Inviato: Lun Apr 11, 2011 3:06 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
mi pare che ce lo anche in inglese... grazie lo stesso....
Tempo di generazione della pagina: 0.1877s (PHP: 78% - SQL: 22%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
