mikymontesa |
Età: 64 Zodiaco: |
Membro N°: 2128 |
Registrato: 30/01/10 16:44 |
Messaggi: 73 |
Sakve sono un possessore di una splendida cota 4 rt,ho letto di motori rialzati cerco notizie di come e perche' qualcuno sa' darmi qualche delucidazione?GRAZIE |
Lele |
Membro N°: 19 |
Registrato: 06/04/06 07:08 |
Messaggi: 743 |
mikymontesa ha scritto: Sakve sono un possessore di una splendida cota 4 rt,ho letto di motori rialzati cerco notizie di come e perche' qualcuno sa' darmi qualche delucidazione?GRAZIE
Va benissimo così....te lo assicuro... _________________ Il più grande trialista, è quello che si diverte di più.
L.D.M.!......O.K.? |
ploca95 |
Membro N°: 1805 |
Registrato: 27/01/09 20:09 |
Messaggi: 139 |
scusate l'ignoranza, ma cosa sono i motori rialzati ?? |
pogopogo |
Età: 57 Zodiaco: |
Membro N°: 1854 |
Registrato: 25/03/09 10:29 |
Messaggi: 1175 |
..boh? forse si intende il rialzamento del cilindro dal basamento con spessori o guarnizioni piu' spesse? _________________ trial old style |
betomane |
Ospite |
a che serve alzare il motore per poi stare seduti sulla moto? a scaldarsi il sedere?
a parte gli scherzi penso che le geometrie delle moto da trial seppure relativamente 'datate' come quelle della 4rt vadano bene cosi' come sono ....senza sofisticazioni....semmai dovremmo correggere le nostre di 'altezze dal motore'.....cioe' affinare le tecniche di guida.... e migliorare la resistenza... cosi' la penso io |
Montesa_78 |
Età: 46 Zodiaco: |
Membro N°: 1485 |
Registrato: 17/04/08 19:00 |
Messaggi: 1605 |
La modifica non serve per rialzare il motore, bensì per arretrarlo. Molti mecc nella mia zona sanno eseguirla perfettamente... alla fine si tratta di spostare un fissaggio sul telaio. Lo scopo è di ottenere un sensibile alleggerimento all'anteriore. Era una modifica adottata da Lampkin... _________________ SUMA NEN CANGIA'...
montesa68 |
Membro N°: 2352 |
Registrato: 25/11/10 13:01 |
Messaggi: 342 |
Montesa_78 ha scritto: La modifica non serve per rialzare il motore, bensì per arretrarlo. Molti mecc nella mia zona sanno eseguirla perfettamente... alla fine si tratta di spostare un fissaggio sul telaio. Lo scopo è di ottenere un sensibile alleggerimento all'anteriore. Era una modifica adottata da Lampkin...
Non credo che sia cosi semplice arretrarlo ,il motore oltre a essere vincolato dal perno del forcellone è fissato in altri tre punti--più che altro penso che sia stato alzato di qualche millimetro. |
lamberto |
Età: 67 Zodiaco: |
Membro N°: 1163 |
Registrato: 29/08/07 16:50 |
Messaggi: 115 |
Ho osservato attentamente all'Eicma la moto di Bou ed ho visto che ha le bretelle di collegamento dal canotto al basamento motore più corte, ovviamente poi cambia la lunghezza dell'attacco della testa.
In questo modo il motore si alza ed arretra, non ho idea se poi sono stati fatti altri interventi. |
Luca91 |
Età: 33 Zodiaco: |
Membro N°: 2024 |
Registrato: 13/10/09 15:41 |
Messaggi: 1911 |
sulla moto di tony bou? ma va là, è di serie _________________ Beta Evo 4t 2009
***REZIATRIAL*** |
pelliccia |
Età: 47 Zodiaco: |
Membro N°: 817 |
Registrato: 12/12/06 10:39 |
Messaggi: 934 |
tutto il blocco motore viene leggermente ruotato in alto, in pratica rimane fisso al punto dove c'è la zona del forcellone tanto per capirci e vengono accorciate di quasi 5mm le 2 forcelle del telaio davanti.
in questo modo i pesi si spostano un po' indietro e si alleggerisce il davanti. |
pelliccia |
Età: 47 Zodiaco: |
Membro N°: 817 |
Messaggi: 934 |
Luca91 ha scritto: sulla moto di tony bou? ma va là, è di serie
la moto di Bou infatti l'unica cosa che ha di serie è il telaio e forcellone.
...e la moto che era all'EICMA non era l'attuale sua moto ma quella di 3anni fa. |
marbon60 |
Età: 64 Zodiaco: |
Membro N°: 273 |
Registrato: 26/04/06 20:09 |
Messaggi: 246 |
Pensate che il motore di Bou é più stretto di 38 mm. rispetto a quello montato di serie...... e non si tratta di coperchi vari. Sono proprio i carter, l'albero, il cambio ecc. ecc. più stretti.
Chiaro che i pochi mm. di cui parlate, non penso modifichino una moto un po' datata. _________________ The President
of
Trialisti Euganei |
montesa68 |
Membro N°: 2352 |
Messaggi: 342 |
marbon60 ha scritto: Pensate che il motore di Bou é più stretto di 38 mm. rispetto a quello montato di serie...... e non si tratta di coperchi vari. Sono proprio i carter, l'albero, il cambio ecc. ecc. più stretti.
Parlano di 18o19mm se non ricordo male fonte la rivista MF |
pogopogo |
Età: 57 Zodiaco: |
Membro N°: 1854 |
Messaggi: 1175 |
...mah, io le moto le lascio in configurazione standard: tanto non le so usare lo stesso... _________________ trial old style |
