Moreno89 |
Età: 35 Zodiaco: |
Membro N°: 1937 |
Registrato: 03/07/09 15:22 |
Messaggi: 193 |
salve a tutti!!!!!! oggi sono tornato che mancavo da un pò di tempo e qualcuno ha deciso di esporre il mio trial alle intemperie di questi gg......risultato motore completamente sommerso dall'acqua.......aiutatemi è ossibile recuperarlo se si come.....vi prego aiutatemi....... _________________ essere coraggiosi non significa non avere paura, ma avere paura di qualcosa e farla lo stesso....Qualsiasi cosa che non sia la morte è un leggero infortunio |
vuota l' olio, metti del gasolio e fallo girare (con la pedivella ) poi risvuota, togli la candela prima, metti dell' olio nel cilindro e fallo girare (senza candela)
teoricamente se non ti è entrata acqua dalla cassa fltro non dovrebbe essere entrata, se è entrata fa come ti ho scritto, magari ti bruci la prima candela ma dovrebbe partire, p.s. smonta anche lo scarico dal cilindro e pulisci strabene il carburatore _________________ califfo della quinta valvola©
webmaster |
Età: 64 Zodiaco: |
Membro N°: 1 |
Registrato: 24/03/06 21:17 |
Messaggi: 1870 |
ma è venuta l'alluvione?
se è solo bagnato non succede più di tanto, se invece è stato a mollo allora devi fare come dice il cassio smonta tutto e fai asciugare tutto bene bene. _________________
Moreno89 |
Età: 35 Zodiaco: |
Membro N°: 1937 |
Messaggi: 193 |
meno male il trial é ripartito.......ma purtroppo si é rotta la vite spia olio.....ho provato a cercarla su trial shop ma mi da risultati tipo vite octagonal20_30 o vite chapa con le varie misure.....,qual`é la vite in questione????? Grazie x gli aiuti!!!!! Siete i miei salvatori!!!! _________________ essere coraggiosi non significa non avere paura, ma avere paura di qualcosa e farla lo stesso....Qualsiasi cosa che non sia la morte è un leggero infortunio |
Moreno89 |
Età: 35 Zodiaco: |
Membro N°: 1937 |
Messaggi: 193 |
un`altra cosa....é possibile che l'olio frizione possa mescolarsi con la benzina all'interno del motore???? No, xké quando ho svuotato il motore dall'acqua mi sono reso conto che l'olio frizione era quasi finito!!! É normale tt ciò? L'olio lo avevo messo un mese fà!!! _________________ essere coraggiosi non significa non avere paura, ma avere paura di qualcosa e farla lo stesso....Qualsiasi cosa che non sia la morte è un leggero infortunio |
se hai un txt cambia i cuscinetti e il paraolio dell girante dell'acqua, per la vitte del livello lascia perdere, basta che ne metti il giusto quantitativo _________________ califfo della quinta valvola©
Moreno89 |
Età: 35 Zodiaco: |
Membro N°: 1937 |
Messaggi: 193 |
no, ho un beta....un rev......possibile che mi sia sparito l'olio??? _________________ essere coraggiosi non significa non avere paura, ma avere paura di qualcosa e farla lo stesso....Qualsiasi cosa che non sia la morte è un leggero infortunio |
marbon60 |
Età: 64 Zodiaco: |
Membro N°: 273 |
Registrato: 26/04/06 20:09 |
Messaggi: 246 |
Controlla l'interno della pompa dell'acqua perchè capita che si fessuri e si mescoli l'olio con il liquido di raffreddamento.
Ciao |
