supporti pedane gas gas
apprendistalinux
Età: 42
Membro N°: 2295
Registrato: 22/09/10 12:51
Messaggio Inviato: Lun Ott 25, 2010 10:11 am    Oggetto: supporti pedane gas gas Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao a tutti!
Ieri ho fatto un giro con la mia gas gas del 2006.
Ho dovuto interrompere il mio allenamento Evil or Very Mad perchè dopo una leggera botta contro un sasso si è rotto il supporto che tiene la pedana sx attaccata al telaio:
ci sono due "alette" saldate al telaio che sporgono formando una "U" in cui si infila la vite che regge le pedane. Si è rotta l'aletta posteriore Rolling Eyes
E'già successo a qualcuno? Come avete risolto?
Io a casa ho un saldatore per il ferro, di quelli a elettrodo. Di che materiale è fatto precisamente il telaio della moto? Secondo voi riesco a saldarlo?
Se così non fosse... conoscete un saldatore/fabbro a Milano o limitrofi che sia in grado di risolvere il problema? Rolling Eyes
Luke90
Membro N°: 2049
Registrato: 05/11/09 18:55
Messaggio Inviato: Lun Ott 25, 2010 5:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Devi saldarla....l elettrobo lo escluderei dato che la saldatura non è resistentissima poi calcolando che è in una posizione molto sollecitata sarebbe meglio utilizzare una saldatrice a filo o meglio ancora a TIG...
apprendistalinux
Età: 42
Membro N°: 2295
Messaggio Inviato: Lun Ott 25, 2010 6:04 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao Like90, grazie per il consiglio!
Purtroppo ho letto adesso il tuo intervento, ma intanto ero in garage a fare la saldatura ad elettrodo e mi sono collegato al pc per aggiornarvi ... Rolling Eyes
Per adesso sembra che sia venuta abbastanza bene e magari regge... speriamo Exclamation
Vi tengo aggiornati, intanto grazie mille! Very Happy
Luke90
Membro N°: 2049
Messaggio Inviato: Lun Ott 25, 2010 6:15 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Mi sono dimenticato di dirti di saldare un fazzoletto di rinforzo per rendere ancora piu resistente il tutto dato che è una parte molto sollecitata...per la saldatura non è un problema al massimo quando si rompera lo risalderai...ps ogni tanto dai un occhiata alla zona interessata per evitare spiacevoli e pericolose rotture
apprendistalinux
Età: 42
Membro N°: 2295
Messaggio Inviato: Lun Ott 25, 2010 7:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ok, grazie per i preziosi consigli!
Sicuramente da adesso in poi i supporti delle pedane saranno oggetto di frequentissime ispezioni, Idea soprattutto durante l'utilizzo della moto! (nelle pause, non mentre ci sono sopra Laughing ).
Mi piace molto l'idea del fazzoletto, devo studiarmela bene Wink
Ciao Wink
Ivan992
Ospite
Messaggio Inviato: Mar Ott 26, 2010 7:48 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Controlla che la vite perno della pedana sia tirata bene in modo da fare corpo unico con l' altro supporto.
combo
Membro N°: 1132
Registrato: 06/08/07 08:30
Messaggio Inviato: Mer Ott 27, 2010 9:43 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
non resistentissima? usando elettrodi basici mi è sempre stato detto che si ottengono giunti con caratteristiche meccaniche molto superiori a quelli saldati con saldatrici a filo..
Luke90
Membro N°: 2049
Messaggio Inviato: Mer Ott 27, 2010 10:55 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Per quello che ne so ti posso dire che con la saldatura a filo si ha un'elevata qualità delle saldature.La saldatura ad elettrodo ha molti svantaggi soprattutto se eseguita in modo "fai da te" nel senso che bisogna prestare molta cura nella preparazione e nella saldatura del pezzo al fine di evitare difetti che possono causare rotture indesiderate..
Infatti bisogna stare attenti ad evitare inclusioni di scoria nei cordoni di saldatura...poi possono esserci anche delle porosita generate da delle sostanze, ad esempio vernice, che si trovano nella zona di saldatura.Anche la cura dell elettrodo è molto importante infatti l umidita puo causare danni creando cricche a caldo e a freddo.
combo
Membro N°: 1132
Messaggio Inviato: Mer Ott 27, 2010 8:23 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sul fatto degli svantaggi del "fai da te" naturalmente hai ragione, ma per un operatore con un po' di esperienza (ma neanche tanta) quegli inconvenienti non sono di certo un problema...
Io non sono un gran saldatore, quindi parlo solo per sentito dire da gente che salda "seriamente", quindi potrei dire fesserie Mr. Green
Comunque quello che mi è stato detto è che se si vogliono saldare parti particolarmente sollecitate si salda ad elettrodo, ovviamente cercando coprire i solchi laterali al cordone e eventualmente bonificando il pezzo per evitare effetti di tempra localizzata.
enrnam86
Età: 38
Membro N°: 2251
Registrato: 24/06/10 11:16
Messaggio Inviato: Dom Ott 31, 2010 7:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
RICORDATI DI STACCARE LA CENTRALINA PRIMA DI SALDARE!!!!!!!!!
apprendistalinux
Età: 42
Membro N°: 2295
Messaggio Inviato: Mar Nov 02, 2010 10:05 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ieri nonostante la pioggia ho fatto un giro di un oretta per provare la moto, per adesso la saldatura funziona e non ho avuto problemi di nussun tipo! Very Happy
Ciao a tutti e grazie per i consigli! Wink
apprendistalinux
Età: 42
Membro N°: 2295
Messaggio Inviato: Lun Gen 17, 2011 10:10 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Aggiornamento:
per adesso la saldatura tiene, in compenso un paio di settimane fa si è staccata anche l'altra pedana Rolling Eyes
Vabè... saldata anche quella e speriamo che funzioni, il test di ieri è stato superato!!! Purtroppo ho provato ad inventarmi una soluzione come suggeriva Luke90, quella di mettere un fazzoletto di rinforzo, ma data la conformazione di quella zona non sono riuscito a trovare nulla da poter saldare assieme alla pedana... Rolling Eyes
Vabè dai, per adesso siamo ancora con "i piedi sulle pedane" Cool Laughing
Tempo di generazione della pagina: 0.0594s (PHP: 27% - SQL: 73%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
