trullo |
Età: 36 Zodiaco: |
Membro N°: 2289 |
Registrato: 19/09/10 09:17 |
Messaggi: 36 |
a me intaressa molto posta pure le foto e se hai voglia fai anche una piccola spiegazione... grandeee |
vincens |
Età: 64 Zodiaco: |
Membro N°: 1339 |
Registrato: 01/01/08 20:38 |
Messaggi: 276 |
Per Gianga azz... ma o ci fai le marcialonga con quella moto o usi l' olio di semi per la miscela ......( scherzavo ma e' proprio bello pieno ) |
vincens |
Età: 64 Zodiaco: |
Membro N°: 1339 |
Messaggi: 276 |
La moto l'ho presa 3 anni fa usata e non l'ho mai smontata. Non fosse per il problema della candela che salta non l'avrei certo toccata dato che il motore va bene. Comunque ho gia disincrostato il tutto, vediamo un pò...come olio ho sempre usato sintetico e da 6 mesi a questa parte il Bardhal da 25 euro al litro |
scarpone |
Età: 64 Zodiaco: |
Membro N°: 292 |
Registrato: 01/05/06 17:17 |
Messaggi: 70 |
gmesso due foto della prima finestra che ho aperto ,la seconda è dalla parte opposta verso il terminale.
scarpone |
Età: 64 Zodiaco: |
Membro N°: 292 |
Messaggi: 70 |
ho sbagliato parte opposta verso il collettore di scarico...opsss |
ploca95 |
Membro N°: 1805 |
Registrato: 27/01/09 20:09 |
Messaggi: 139 |
trullo ha scritto: non è magra la carburazione (parlo della mia, messo kehin da mototekna)... ieri ho tirato giu il volano e ho visto che il vecchio propietario aveva messo mano all'anticipo... ho provato a ritardarla un pò.. non è cambiato molto... il paraolio sull'albero motore sembra apposto, ma come si fà a dirlo...appena mi arriva lo cambio, almeno è apposto.. il mio dubbio ora, visto il massiccio accumulo di incrostazioni sulla testa e sul pistone, potrebbe essere anche mooolto sporco il centrale.. però ragazzi batte forte se tengo la carburazione normale-magra, mi tocca dargli giù di vite ingrassando... e la moto non è più come piace a me.. mi hanno consigliato di mettere 2 guarnizioni di testa in modo da alzarla, che ne dite?
se aggiungi una guarnizione alla testa vai contro ogni logica motoristica!!! ovvio che poi non batte più...ma non è la soluzione.
Ma 'Keihin di Mototekna' significa 'Keihin non magro' ??
Hai provato ad alzare almeno lo spillo ?? |
trullo |
Età: 36 Zodiaco: |
Membro N°: 2289 |
Messaggi: 36 |
lo sò che vai contro ad ogni logica motoristica, però si parla di pochi decimi... la mia carburazione fidati è fin troppo grassa ora come ora, per non farla battere ho dovuto alzare lo spillo di una tacca, batte un pò meno ma batte... però la moto è bolsa non è bella pronta come dovrebbe essere.. mototecna mi ha detto che quel modello di beta 290 del 2006 ha parecchia compressione e quindi non farebbe poi così male mettere 2 guarnizioni di testa... |
scarpone |
Età: 64 Zodiaco: |
Membro N°: 292 |
Messaggi: 70 |
Avevo provato a fare guarnizioni di di dìverso spessore ed a alzare lo spillo ma la moto non era più la stessa.
anche se effettivamente era una soluzione molto usata |
ploca94 |
Età: 51 Zodiaco: |
Membro N°: 1272 |
Registrato: 14/11/07 16:26 |
Messaggi: 2437 |
trullo ha scritto: lo sò che vai contro ad ogni logica motoristica, però si parla di pochi decimi... la mia carburazione fidati è fin troppo grassa ora come ora, per non farla battere ho dovuto alzare lo spillo di una tacca, batte un pò meno ma batte... però la moto è bolsa non è bella pronta come dovrebbe essere.. mototecna mi ha detto che quel modello di beta 290 del 2006 ha parecchia compressione e quindi non farebbe poi così male mettere 2 guarnizioni di testa...
Piuttosto aggiungi una guarnizione 'cilindro' , c'è da 0.3 mm a ricambio ; ma non quella della testa |
trullo |
Età: 36 Zodiaco: |
Membro N°: 2289 |
Messaggi: 36 |
io volevo aggiungere come dici tu la guarnizione del cilindro più alta ma mototecna mi ha consigliato di mettere 2 guarnizioni di testa... boooo... |
trullo |
Età: 36 Zodiaco: |
Membro N°: 2289 |
Messaggi: 36 |
comunque batte ancora.... ora vedrò cosa fare... sono mooolto incavolato da quando l'ho presa questo battito mi tormenta... |
oliobruciato |
Cartellini gialli : 2 |
Età: 59 Zodiaco: |
Membro N°: 1990 |
Registrato: 13/09/09 17:34 |
Messaggi: 67 |
Tra laltro il battito in testa tende a sbiellarti i cuscinetti di banco e le gabbie a rullini, io la faccio normalmente al 4/5 poi a volte salgo anche un pò per via della fumosità e non mi ha mai battuto. _________________ grazie, preferisco l'olio bruciato ...
l'impùrtànt lè sgasà ... |
trullo |
Età: 36 Zodiaco: |
Membro N°: 2289 |
Messaggi: 36 |
in che senso la fai al 4/5? che cosa? |
Età: 56 Zodiaco: |
olio la carbrazione grassa non è la miscela _________________ www.gasare.com
trullo |
Età: 36 Zodiaco: |
Membro N°: 2289 |
Messaggi: 36 |
fai la mix al 4/5? |
roro |
Età: 61 Zodiaco: |
Membro N°: 431 |
Registrato: 18/06/06 21:27 |
Messaggi: 548 |
oliobruciato |
Età: 59 Zodiaco: |
Membro N°: 1990 |
Messaggi: 67 |
4% o 5%, a volte anche +. _________________ grazie, preferisco l'olio bruciato ...
trullo |
Età: 36 Zodiaco: |
Membro N°: 2289 |
Messaggi: 36 |
l'ho ordinata nuova perchè la ho colata.... incidenti di percorso |
oliobruciato |
Età: 59 Zodiaco: |
Membro N°: 1990 |
Messaggi: 67 |
In che senso la hai colata? _________________ grazie, preferisco l'olio bruciato ...
