Il 15 dicembre ne arriva una qui a Torino..... vedremo un pò come vàsta 4t, nel frattempo iniziamo ad avere le prime indiscrezioni sul motore 4T. della Gs Gas, valvole laterali e non in testa, quindi credo che monti l'iniezione e telaio ridisegnato con un altro materiale.....
te l'ha detto Albino di sicuro! _________________ WLF
[quote="mich69
Io non lo voglio cambiare, mi sarò espresso male, io ho solo scritto che hanno fatto bene a mantenere lo stesso telaio per 2 motori diversi, perchè avranno risparmiato abbastanza penso, perchè avranno spostato delle risorse (progettazione) tutte sul motore e perchè il telaio è talmente robusto.........[/quote]
IO SONO CON TEO... 1 PERCHE SON DI PARTE 2 PERCHE LO PROVATA E DEVO DIRE CHE SPINGE E VA DA FAR PAURA... QUINDI NN A NULLA A CHE FARE CON LA SCORPA CHE DEVE ESSERE SEMPRE A CHIODO PER ANDARE... _________________ Made in Italy
NON BASTA VINCERE BISOGNA ESSERE I MIGLIORI.
Io nn ho nulla da dire alle altra case... l'unica che funziona fin ora è la H perche le altre per fare trial nn sono molto adatte...
la beta a me è sembrata pronta e competitiva con la H...
anche se ho avuto occasione di provarla sono in un piazzale con 4 sassi...
e oltre tutto era una moto che se per caso si rompeva erano cavoli dato che è quella di prova... comunque complimenti a DM che a fatto un ottimo lavoro... _________________ Made in Italy
Sentire... bando alle ciance! se la moto va bene quanto è bella (a detta anche di quelli che al salone ci sono stati) avràsuccesso e hanno fatto un gran bel lavoro! tanto di cappello a chi ci ha messo "del suo"!
tra non molto Giusy ci diràcome va e tra sei mesi capiremo se l'affidabilitàè a "prova di smarelloni" quali siamo noi! _________________ forsa de bestia paÜra de nighÜ
Orario sincronizzato con il server - Fuso orario e Ora Solare con il tuo computer Vai a pagina Precedente1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9Successivo
