ho notato alla 3GV che esistono delle borse o sacche (chiamatele come volete!!) che vanno applicate al serbatoio della moto..di piccola capienza ma mi sembrano comode!
Dove si comprano che in giro non ne trovo? saranno state artigianali?
il difetto di quelle bisacce è che chiudono lo spazio interessato alla circolazione dell' aria del radiatore provocando un surriscaldamento
lo usato per qualche uscita e devo dire che è vero ...... molto pratico e capiente ho quello della Cemoto ma con quel difetto ......... _________________ TRIAL Teorema Rognoso Indicante Algebricamente L' equilibrio
Io ho usato quelle sacche prima del kit sul REV e sul gasgas txt, non ho avuto mai problemi ed ho girato veramente tanto così senza problemi
Certo che la evo ha un serbatoio di dimensioni inessitenti quindi va verificata bene la situazione.
Sulle scorpa per esempio le sacche coprono completamente l'uscita dell'aria dalla ventola di raffreddamento quindi non mi sembrano indicate.
io ho visto moto con le sacche e il motore squagliato
purtroppo non ho una foto, ma per le scorpa c'è una sacca dedicata che va' sopra al serbatoio
sia al Supertrial di Castello dell'acqua che alla 3GdV ho visto un paio di Evo con le sacche Cemoto ..........
questa sopra è il marsupio Scorpa di cui parla Cassio ... non influisce sulla guida .. ci metto gli attrezzi, 1 litro di miscela in un contenitore per olio tipo Motorex e un flaconcino da 150 cc di liquido refrigerante ...... _________________ solo i coraggiosi potranno andare dove nemmeno gli angeli possono volare
.... al motore squagliato non ci sono arrivato ........ ma eliminando prima la sacca e poi il db killer allo scarico la moto mi scalda meno ..... e consuma anche meno ..... _________________ TRIAL Teorema Rognoso Indicante Algebricamente L' equilibrio
